LED-Balken erzeugen (Elektronik)
» Wenn ich einen externen Reset durchführen will, muss ich
» CLEAR auf LOW setzen. Bei H am OR Gatter würde ich dieses
» auf Masse legen. Kann es das ab, oder entkoppele ich beide
» Signale durch Dioden?
Wie sieht die Schaltung aus?
Hast du an dem Eingang des OR nur dein Tastersignal oder zusätzlich noch den Ausgang eines anderen Gatters?
Dann würdest du den Ausgang dieses Gatters mit dem Taster Kurzschließen.
Dass das vermutlich trotzdem geht, vergessen wir mal. CMOS Ausgänge sind nämlich (je nach IC und Dauer) in der Praxis kurzschlussfest, aber nicht immer und es kann zu Nebeneffekten führen.
Du musst in irgendeiner Form ein "invertiertes Odergatter" bauen. Das kann durch Einfügen eines Widerstandes in den Ausgang des vorigen Gatters geschehen (Kurzschluss durch Taster wirkt brutalerweise immer, Widerstand schützt den vorigen Ausgang und wenn der Taster offen ist, hat er keinen Einfluss mehr auf die Schaltung)
Und Taster sollte man immer entprellen. Elektronisch mit 2 NOR Gattern, mit nem Kondensator oder mit ner RC Kombination. Je nach Anwendung, IC-Typ Schaltgeschwindigkeit oder .. oder..
hws
