Transistor-Schalter hat dauerstrom?! (Elektronik)
Also ich messe wenn die SMD AN und AUS ist, jeweils 1,9V.
Wird wohl daran liegen, dass beide Schaltungen verschiedene Masse haben, seh ich da richtig?
Wenn ja, wie könnte man es denn sonst machen?
» Wo liegt die Kathode der linken LED?
» Sollte die auf Masse liegen, dürfte das Problem in fehlerhafter
» Verdrahtung bzw kaputtem Transistor zu suchen sein.
» Da du aber links unten Pünktchen gezeichnet hast, vermute ich mal, dass
» dort weitere Schaltungsteile hängen.
» Miss mal mit dem Multimeter die Spannung am linken Ende des Widerstandes
» R1. Sie muss unter ~0,5 Volt sein, damit dein Schalter sperrt.
» Wie ist die Spannung bei deiner Schaltung, wenn LED aus und LED an ist?
» Bei den rechten beiden LED's fehlt übrigens ein Vorwiderstand. Gründe
» dafür erklär ich mal hier nicht, wüde wöchentlich bis zum Erbrechen hier
» im Forum diskutiert.
» LED'S OHNE VORWIDERSTAND MACHT MAN NICHT!!!!!!!
» (ohne VorwIEderstand allerdings schon)
» hws
