Transistor-Schalter hat dauerstrom?! (Elektronik)
verfasst von DeepToneFN E-Mail, 23.03.2008, 18:11 Uhr
Also, so siehts aus:
wie die ganze Schaltung der SMD-LED aussieht, kann ich nicht sagen, die sitzt auf einem Motherboard.
Ne, hab auch keinen Vorwiderstand vor den 2 LEDs (die geschalten werden sollen).
Jede hat 3,5V Versorgungsspannung, sind in Reihe und müssten somit ohne Widerstand 7V aushalten.
Leuchten halt durch die geringere Spannung weniger, aber das ist zu Testzwecken ja egal.
Habe genau die selben Werte gemessen (zwischen dem 100kOhm Widerstand (Basis) (davor gemessen) und Masse (Emitter).
Falsch angeschlossen habe ich den Trani sicher nicht, da ich zum Testen immer einen Transistor aus einem Elektrobaukatsen verwende, der auf einer Platine sitzt, sammt bezeichnungen etc.
Der richtige ist es natürlich auch, kein pnp ;)
» » hei,
» » ich hab da n kleines Problem, und zwar möchte ich über die Spannung,
» die
» » an einer SMD-LED abfällt, einen Transistor schalten, der wiederrum den
» » Stromkreis einer zweiten Schaltung schließt, somit in dieser Schaltung
» » LED's leuchten.
» » Soweit so gut, habe mal eine Schaltung konstruiert (siehe Bild) und den
» » Widerstand R1 mit 100kOhm dimensioniert.
» » Wenn die "Auslöser-SMD-LED" allerdings nicht leuchtet, schaltet der
» » Transistor trotzdem, und die LEDs aus dem zweiten Stromkreis leuchten
» » durchgehend?!
» » Auch wenn die SMD-LED nicht leuchtet, liegen an ihr 0,2V an....liegt es
» » vielleicht daran?
» prinzipiell sollte das so funktionieren.
» Zwei Sachen fallen mir auf.
» 1)
» Deine zweite "LED-Reihe" hat hoffenlich einen oder mehrere
» Vorwiderstände.
» 2)
» Dein Nullpotential ist bezogen auf die Gesamtschaltung nicht eindeutig um
» die Frage zu beantworten. Die Spannung an der SMD-Led selbst ist nicht
» unbedingt aussagekräftig, da es nach "unten" nur gestrichelt weitergeht.
» Welche Spannung liegt am Eingang des 100K gegen Deine eingezeichnete Masse
» am Emitter des Transistors?
» Bitte nochmals messen und dann melden.
» Gruß
» otti
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 17:18 (Elektronik)
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - Zwinkerle(R), 23.03.2008, 17:49
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 17:56
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 17:59
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - x y, 23.03.2008, 18:09
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 20:14
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 17:55
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:11
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - hws(R), 23.03.2008, 17:56
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 18:03
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:16
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 18:37
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 18:50
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 19:18
WO liegen die 3,2V ? - hws(R), 23.03.2008, 20:10
WO liegen die 3,2V ? - DeepToneFN, 23.03.2008, 22:58
LED Vorwiderstand - ollanner(R), 23.03.2008, 23:03
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 07:32
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 12:11
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 12:48
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 13:08
LED Vorwiderstand - Memphis, 24.03.2008, 14:01
LED Vorwiderstand - otti, 24.03.2008, 14:02
LED Vorwiderstand - DeepToneFN, 24.03.2008, 15:14
LED Theorie - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:09
Warnhinweis - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 14:57
WO liegen die 3,2V ? - hws(R), 23.03.2008, 23:20
WO liegen die 3,2V ? - DeepToneFN, 24.03.2008, 00:26
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - otti, 23.03.2008, 20:20
Transistor-Schalter hat dauerstrom?! - DeepToneFN, 23.03.2008, 23:02
mutig mutig ... - hws(R), 23.03.2008, 23:27
mutig mutig ... - DeepToneFN, 24.03.2008, 00:33
mutig mutig ... - elektrönchen, 24.03.2008, 11:22
mutig mutig ... - otti, 24.03.2008, 11:32
mutig mutig ... - otti, 24.03.2008, 11:38
LED-Schaltung - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:21
