Transistor-Schalter hat dauerstrom?! (Elektronik)
Wo liegt die Kathode der linken LED?
Sollte die auf Masse liegen, dürfte das Problem in fehlerhafter Verdrahtung bzw kaputtem Transistor zu suchen sein.
Da du aber links unten Pünktchen gezeichnet hast, vermute ich mal, dass dort weitere Schaltungsteile hängen.
Miss mal mit dem Multimeter die Spannung am linken Ende des Widerstandes R1. Sie muss unter ~0,5 Volt sein, damit dein Schalter sperrt.
Wie ist die Spannung bei deiner Schaltung, wenn LED aus und LED an ist?
Bei den rechten beiden LED's fehlt übrigens ein Vorwiderstand. Gründe dafür erklär ich mal hier nicht, wüde wöchentlich bis zum Erbrechen hier im Forum diskutiert.
LED'S OHNE VORWIDERSTAND MACHT MAN NICHT!!!!!!!
(ohne VorwIEderstand allerdings schon)
hws
