Transistor-Schalter hat dauerstrom?! (Elektronik)
» hei,
» ich hab da n kleines Problem, und zwar möchte ich über die Spannung, die
» an einer SMD-LED abfällt, einen Transistor schalten, der wiederrum den
» Stromkreis einer zweiten Schaltung schließt, somit in dieser Schaltung
» LED's leuchten.
» Soweit so gut, habe mal eine Schaltung konstruiert (siehe Bild) und den
» Widerstand R1 mit 100kOhm dimensioniert.
» Wenn die "Auslöser-SMD-LED" allerdings nicht leuchtet, schaltet der
» Transistor trotzdem, und die LEDs aus dem zweiten Stromkreis leuchten
» durchgehend?!
» Auch wenn die SMD-LED nicht leuchtet, liegen an ihr 0,2V an....liegt es
» vielleicht daran?
prinzipiell sollte das so funktionieren.
Zwei Sachen fallen mir auf.
1)
Deine zweite "LED-Reihe" hat hoffenlich einen oder mehrere Vorwiderstände.
2)
Dein Nullpotential ist bezogen auf die Gesamtschaltung nicht eindeutig um die Frage zu beantworten. Die Spannung an der SMD-Led selbst ist nicht unbedingt aussagekräftig, da es nach "unten" nur gestrichelt weitergeht.
Welche Spannung liegt am Eingang des 100K gegen Deine eingezeichnete Masse am Emitter des Transistors?
Bitte nochmals messen und dann melden.
otti
