LED-Balken erzeugen (Elektronik)
verfasst von HannsW E-Mail, 23.03.2008, 14:12 Uhr
» Schaus dir mal für 15 LEDs an (nur eine eingezeichnet):
Dann versuch ichs mal:
QA-QH sind Low
IC1-AB sind High,IC2-AB sind Low d.h. mit jedem Taktimpuls
schiebt IC1 eine HIGH durch, IC2 ein LOW.
1.Impuls IC1-QA wird HIGH-LED1 leuchtet
2.Impuls QB wird HiGH - LED2 Leuchtet
8.Impuls QH wird HIgh -> DATA AB von IC2 wird HIGH
- da TAKT noch HIGH ist , müsste QA von IC2 H werden
die folgenden Takte schieben dieses H durch bis
15. Impuls QH ( 2) H und wegen des INverters die beiden CLR
EIngänge L werden, und das ganze zurück setzen.
Wenn das so richtig war : Frage:
IC1 beginnt erst nen neuen Cyklus, wenn CLEAR erfolgte?
Frage2:
In dieser Schaltung WANDERT ein Leuchtpunkt. da ich ein Band haben möchte, müsste ich die AUsgänge über Dioden so verkoppeln, daß H eine von QB auf QA führt ( nach dem R )
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 09:49 (Elektronik)
LED-Balken erzeugen - ElektroNick, 23.03.2008, 10:28
LED-Balken erzeugen - Theo, 23.03.2008, 10:48
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 12:26
LED-Balken erzeugen - x y, 23.03.2008, 12:41
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 13:01
LED-Balken erzeugen - x y, 23.03.2008, 13:06
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 13:14
LED-Balken erzeugen - x y, 23.03.2008, 13:36
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 14:12
LED-Balken erzeugen - x y, 23.03.2008, 14:36
LED-Balken erzeugen - ollanner(R), 23.03.2008, 14:59
gut, dass du das xy erklärt hast .. :-) - hws(R), 23.03.2008, 16:56
gut, dass ich xy das erklärt habe :-) - ollanner(R), 23.03.2008, 21:08
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 18:14
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 19:28
LED-Balken erzeugen - HannsW, 23.03.2008, 19:36
LED-Balken erzeugen - hws(R), 23.03.2008, 19:57
Unterschied .. - hws(R), 23.03.2008, 19:47
LED-Balken erzeugen - Theo, 23.03.2008, 15:16
