interessant (Elektronik)
Mal schauen ob ich noch alles zusammengesammelt bekomme...
- Moderne Endstufenkonstrukte haben keinen Auskoppelelko mehr. Sie sind auch nicht mehr in Schaltungen ausgelegt, die den Ausgangs-Elko als Energiespeicher verwenden (Musikleistungszauberer).
- Richtig Fourier-Analyse.
Dein Gefühl trügt nicht, alle reden vom Hochtöner. Reden wir also von seinen Kollegen.
Eine typische Konsumer-HIFI-Box die angeblich 100W Superduper-Hyperspitzen-Sonntags-Leistung ertragen soll hat einen 50W-Sinus-Dauerton-Tieftöner der mechanisch stark bedämpft und mit zugekniffenem Auge gelegentliche 100W-Spitzen aushält. Legt man über einen Endverstärker guter Stromlieferfähigkeit ein 100W-Sinussignal dauerhaft an, wird er so lange heiß, bis sich der Schwingspulenträger verzieht... Kratzen, Verzerrungsanstieg, Ende des guten Klangs, Box kaputt.
Der Mitteltöner dieser Box ist dann bspw. ein 3...10W-Chassis das allein aus seiner Konstruktion heraus keine Bässe und wenige Höhen abgeben kann (zu klein, zu hart aufgehängt, Richtwirkung), man könnte ihn also durch einen Cassettenrecorder- oder Kofferradio-Lautsprecher der unteren Preisklasse ersetzen, wenn es nun garnicht auf Qualität ankäme.
Der Hochtöner wiederum dieser Box wäre ein 1...3W Minilautsprecher, so einer wie in einem japanischen Westentaschen-Radio (der geht erstaunlich gut als qualitätsfreier Notbehelf).
Das das alles nicht ständig kaputt ist liegt lediglich daran, daß den Tieftöner die "Luftbremse" in seinem Rücken und bei manchen Herstellern ein dicker Lastwiderstand bremst, und die anderen Lautsprecher über eine teils mit großen Widerständen bestückte Weiche, teils die statistische Verteilungs-Annahme eines Musiksignals am Sekundentod hindern.
Und nun kommt der Musikfreund und dreht die Bässe und Höhen auf und spielt Synthesizerklänge mit hohem Energiegehalt und steilen Flanken ab und kaum ist der Musikabend rum ist schon alles kaputt. Obwohl die angegebene Belastbarkeit (100W) nichtmal annähernd erreicht wurde, ja nichtmal richtig "Dampf" in der Bude stand sondern ein laues kreischendes Lüftchen mit Bobobobobollerbässchen.
Ach und die Sphärenklänge begrenzt der Hochtöner selber, er kann einfach nicht höher als bis zu dem Punkt, wo seine Membran Partialschwingungen erzeugt die das Signal auslöschen. Und natürlich kann man so eine Box zerstören ohne was zu hören (bis auf heruntergemischte Partialschwingungen), indem man sie bspw. an einen 1kW-UKW-Sender hängt. Es gibt keine technische Begrenzung nach oben, nur eine physikalische oder die üblichen Verluste in allen Bauelementen, die auch ab irgendeiner Frequenz wie ein Tiefpaß wirken könnten.
