interessant (Elektronik)
» In erster Überlegung könnte man die Pulslänge (nicht den Flächeninhalt)
» des Rechtecksignals in die Verantwortung ziehen, bis es dann klick macht
» im Kopf und einem einfällt, daß vor dem Hochtöner ja ein Kondensator sitzt
» der die den Gleichspannungsanteil des Signals abblockt.
Diese Abblockkondesnsatoren sollten aber auch schon in den Endsufen eingebaut sein, bei meinem alten Radio hatte einer davon eine kalte Lötstelle bekommen, was ein ausbleiben des einen Kanals zur Folge hatte. Neu angelötet war der Kanal wieder da.
» Das kann es also nicht sein, was die Hochtöner knickt. Es ist schlicht und
» einfach die Tatsache verantwortlich, daß ein Rechtecksignal, audiotechnisch
» betrachtet, sich aus einer Vielzahl von Sinusanteilen zusammensetzt.
Richtig. Fourier-Synthese heißt das Zauberwort. Oder habe ich da was missverstanden?
» Diese wiederum erhöhen den Leistungsgehalt höherer Dekaden im Frequenzgemisch um
» ein Vielfaches des statistischen festgesetzten Wertes, so daß der
» Lautsprecher schlicht und einfach zu Tode gegrillt wird.
Klar, ein Rechtecksignal hat immer eine höhere Leistung als ein Sinus mit gleicher Amplitude.
» Würde dem Hochtöner, so wie in einer Bühnen-Kombination, ein höherer
» statistischen Anteil am Gesamtspektrum zugerechnet, dann würde er auch mit
» reiner Rechteckansteuerung oder hochfrequenter Sinusansteuerung nicht
» abrauchen.
Warum habe ich nur immer das Gefühl, dass sich hier alles nur um den Hochtöner dreht?
Man könnte diese Überlegeungen ja auch mit Mitteltönern oder Subwoofern anstellen. Zumindest in Bezug auf "giftige" Signalformen.
Der Ollanner
