interessant (Elektronik)
» » Ich vermute mal, daß es hierbei um "die Fläche unterhalb der Kurve"
» (also
» » das Integral) geht. Demnach dürfte eine Rechteckspannung am
» un-nettesten
» » sein.
» Na ja ich persönlich würde mich als Lautsprecher auch nicht so wohl
» fühlen, wenn ich ständig durch Rechteckspannung Sinusunsanft aus meiner
» Position (die Position der Membrane) gerissen werde. Wie sieht das
» eigentlich mit Sägezahn (fallende Flanke) |||||||| aus, der knallt ja auch
» erst mal ordentlich??? Sägezahn ist ja bekanntlich die Grundzutat beim
» Trance. Die Roland JP8000 strotzt davor.
In erster Überlegung könnte man die Pulslänge (nicht den Flächeninhalt) des Rechtecksignals in die Verantwortung ziehen, bis es dann klick macht im Kopf und einem einfällt, daß vor dem Hochtöner ja ein Kondensator sitzt der die den Gleichspannungsanteil des Signals abblockt.
Das kann es also nicht sein, was die Hochtöner knickt. Es ist schlicht und einfach die Tatsache verantwortlich, daß ein Rechtecksignal, audiotechnisch betrachtet, sich aus einer Vielzahl von Sinusanteilen zusammensetzt. Diese wiederum erhöhen den Leistungsgehalt höherer Dekaden im Frequenzgemisch um ein Vielfaches des statistischen festgesetzten Wertes, so daß der Lautsprecher schlicht und einfach zu Tode gegrillt wird.
Würde dem Hochtöner, so wie in einer Bühnen-Kombination, ein höherer statistischen Anteil am Gesamtspektrum zugerechnet, dann würde er auch mit reiner Rechteckansteuerung oder hochfrequenter Sinusansteuerung nicht abrauchen.
