Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 21.03.2008, 19:17 Uhr
» » Das erklärt auch, warum es schlichtweg egal ist ob man an einen guten
» » "normalen" Heim-HIFI-Verstärker eine 4, eine 8 oder eine 16 Ohm Box
» » anschließt.
» » So und jetzt vergiß den Mist mit halber Spannung usw. Das gilt nur in
» » Schul-Rechenaufgaben, die der Einfachheit halber ignorieren, daß
» » Endverstärker schon lange spannungsangepaßt und nicht leistungsangepaßt
» » arbeiten.
» Danke für deine ausführliche Antwort.
» Aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich habs noch nicht ganz verstanden.
» Durch die Spannungsanpassung hab ich nen kleien Ausgangswiderstand, und
» nicht den der Box. Somit ist es daher unabhängig, welche Impedanz ich dran
» hänge.
» Da der Ausgagswiderstand ja quasi null ist, vernachlässige ich ihn jetzt
» einfach mal.
» Wenn ein 4 Ohm Verstärker 100 Watt auf einem Kanal bringen soll, dann muss
» er bei einer 4 Ohm Box 20V liefern. Somit wird der Designer den Verstärker
» so entwerfen, das er maximal 20V liefern kann. Wenn ich den Verstärker
» jetzt komplett aufdrehe und ne 8 Ohm Box dranhänge, dann bekomm ich doch
» nur 50 Watt, oder?
» Oder wird der Verstärker so konstruirt, dass er z.B. auch 30V liefern
» könnte aber bei 5A in die Strombegrenzung geht? Dann könnte ich ja sowohl
» ne 4 Ohm als auch ne 8 Ohm Box dranhängen.(Dann könnte er aber mehr als
» 100 Watt liefern, kann also eigentlich auch nicht sein.)
» Die von dir erwähnte Spannungsgegenkopplung ist ja einfach nur die
» Rückkoplung des Ausgangssignals über einen Spannungsteiler auf die
» Eingagsstufe, oder?
Der Verstärker (ich verallgemeinere mal, die Ausnahmen sind ja genügend beleuchtet worden) ist trotz Spannungsanpassung kein reiner Spannungslieferant. Er arbeitet dynamisch eher wie eine (allerdings niederohmige) Stromquelle.
Innerhalb dieses Systems, dieser "Regelschleife" Amp-LS die Spannung als Kriterium zu nehmen geht nicht auf und führt nicht weiter.
Idealisiert man das Prinzip dann kann man davon ausgehen, daß an 8Ohm und an 4Ohm die gleiche Leistung zustandekommt. Wasser im Wein auch hier wie bei allem, in der Praxis geht es nicht ganz auf, sondern je nach konstruktiver Auslegung mehr oder weniger gut.
Das ist auch der Grund für die Angabe 4...8Ohm. Sie bedeutet er geht nicht kaputt und er gibt in etwa annähernd die gleiche Leistung ab, egal welche Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm der Lautsprecher hat.
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 21.03.2008, 14:01 (Elektronik)
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Marcus(R), 21.03.2008, 14:07
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 21.03.2008, 14:24
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Theo, 21.03.2008, 14:22
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 21.03.2008, 14:39
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Theo, 21.03.2008, 14:58
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 21.03.2008, 15:19
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 21.03.2008, 17:18
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 21.03.2008, 18:14
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 21.03.2008, 19:17
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 21.03.2008, 19:43
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 22.03.2008, 10:02
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 22.03.2008, 10:03
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 22.03.2008, 11:08
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 22.03.2008, 11:31
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 22.03.2008, 12:09
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 22.03.2008, 12:36
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - enton(R), 22.03.2008, 13:03
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 22.03.2008, 13:16
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Hartwig, 25.03.2008, 20:49
zerbrich dir nicht den Kopf .. - hws(R), 21.03.2008, 22:44
zerbrich dir nicht den Kopf .. - enton(R), 21.03.2008, 23:43
Das gehört halt nicht mehr zu den Grundlagen .... - hws(R), 22.03.2008, 00:43
Das gehört halt nicht mehr zu den Grundlagen .... - enton(R), 22.03.2008, 09:16
Lese das mal durch: - Jüwü(R), 22.03.2008, 10:23
Lese das mal durch: - enton(R), 22.03.2008, 10:52
Lese das mal durch: - Jüwü(R), 22.03.2008, 11:29
Lese das mal durch: - enton(R), 22.03.2008, 12:06
interessant - ollanner(R), 21.03.2008, 18:30
interessant - Jogi(R), 21.03.2008, 19:25
interessant - ollanner(R), 22.03.2008, 00:02
interessant - SchwindKreis(R), 22.03.2008, 00:21
interessant - ollanner(R), 22.03.2008, 01:12
interessant - Jogi(R), 22.03.2008, 10:11
interessant - ollanner(R), 22.03.2008, 10:26
interessant - enton(R), 22.03.2008, 11:05
interessant - ollanner(R), 22.03.2008, 11:26
interessant - Jogi(R), 22.03.2008, 11:56
interessant - ollanner(R), 22.03.2008, 12:03
das geht nicht ... - hws(R), 22.03.2008, 11:44
das geht nicht ... - ollanner(R), 22.03.2008, 11:56
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Theo, 21.03.2008, 19:54
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Jogi(R), 22.03.2008, 10:13
Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen - Harald Wilhelms(R), 25.03.2008, 15:31
