Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen (Elektronik)
» Bei ner 8 Ohm Box bekomme ich dann aber nicht die volle Leistung, wenn er
» auf 6 Ohm ausgelegt ist, oder?
» Wenn ich an so nen Verstärker an einen Kanal ne 4 Ohm Box hänge und an den
» anderen Kanal ne 8 Ohm Box, dann ist die 4 Ohm Box also lauter.
Das ist richtig, und den Unterschied regelst du mit dem Balance Regler aus. Ich würde allerdings keine unterschiedlichen Boxen verwenden, da diese in der Regel auch unterschiedliches Frequenzverhalten haben.
Hatte
» bisher immer gedacht, der Verstärker passt das an
Der Verstärker kann nichts anpassen, er kann nur je nach Konstruktion mehr oder weniger gutmütig auf Fehlanpassungen reagieren.
Das wird ohnehin alles nur interessant, wenn man sich im Bereich der Volleistung bewegt die bei Fehlanpassung der Lautsprecher keine Reserven mehr bietet. Ansonsten wird einfach der Lautstärkeregler etwas mehr aufgedreht und fertig. Aber in diesem Bereich sollte man sich meiner bescheidenen Meinung nach ohnehin nicht aufhalten.
Theo
