Verstärker für 4 und 8 Ohm Boxen (Elektronik)
Hallo
Was heisst "unterstützt"? 4 Ohm und 8 Ohm an getrennten Klemmen? 4 - 8 Ohm an einem Klemmenpaar?
Ein Verstärker hat seine Nennleistung an einem bestimmten Widerstand. Wird ein Lautsprecher mit kleinerem Widerstand angeschlossen, erhöhen sich Leistung/Verzerrung/Erwärmung bis zum Hitzetod. Wird ein grösserer Widerstand angeschlossen geht nur die Leistung entsprechend herunter.
Transistorverstärker haben normalerweise nur einen bestimmten Ohmwert, Röhrenverstärker können durch den Ausgangsübertrager mehrere haben.
Ich kenne Verstärker die hinten 4 - 8 Ohm aufgedruckt haben, die haben ganz einfach 6 Ohm und genügend Reserve, um bei 4 Ohm nicht zu sterben.
Unabhängig bist du nur bei der 100V Technik, da kannst du jeden einzelnen Lautsprecher über seinen Übertrager genau anpassen. Nachteil - gute Übertrager sind teuer.
Theo
