8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
verfasst von enton(R), 21.03.2008, 12:21 Uhr
(editiert von enton am 21.03.2008 um 12:22)
» Das war denn ja wohl nix. :-( Sorry für diese abstruse Idee.:-|
» Und wenn man nun eine Induktivität mit dem gleichen Verhalten des
» Tieftöners parallel zu selbigem schaltet? Aber das hilft uns immer noch
» nicht weiter, da ja immer noch nicht genügend Leistung erbracht werden
» könnte...
Was man machen kann, ist die Höchtöner zu "tunen".
Wenn Hochtöner nen besseren Wirkungsgrad als die Tieftöner haben, dann machen die Lautsprecherhersteller als 2 Widerstände in die Zuleitung zu den Hochtönern damit der Wirkungsgrad angepasst ist, und es keine Übergangsverzerrungen gibt.
Nur normalerweiße geht es da nur um sehr kleine Differenzen. Der Unterschied hier ist halt schon ziemlich groß. Ob sich das hier so einfach machen lässt, wage ich zu bezweifeln. Zumal natürlich dann auch unnötig viel Enerige verbraten wird. So nen Verstärker liefert ja ordentlich Strom.
Falls es dich interresiert:
http://www.elektronikinfo.de/audio/lautsprecher.htm
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 20.03.2008, 02:16 (Elektronik)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 06:09
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 09:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 09:54
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 10:02
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 12:17
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 13:23
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 14:04
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jogi(R), 20.03.2008, 14:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 20.03.2008, 18:05
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 23:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 21.03.2008, 03:08
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 21.03.2008, 09:30
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Marcus(R), 21.03.2008, 10:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:45
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:52
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:59
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 12:21
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 12:36
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - otti, 21.03.2008, 12:00
Mein Mopped fährt 90... - hws(R), 21.03.2008, 22:58
Mein Mopped fährt 90... - enton(R), 21.03.2008, 23:47
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:55
hätte er SO tolle Hardware ... - hws(R), 21.03.2008, 23:02
