8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
» Würde mal sagen das bringt nichts. Die Gesamtschaltung aus Lautsprecher und
» Widerstand bekommt dann zwar ca. die Leistung die eine 4Ohm box
» bekommt(nicht ganz ,da Widerstand der Box frequenzabhängig ist). Aber es
» ist ja ein Stromteiler zwischen Box und Widerstand, so das die Box dann
» immer noch zu wenig Leistung bekommt.
Das war denn ja wohl nix.
Sorry für diese abstruse Idee.![]()
Und wenn man nun eine Induktivität mit dem gleichen Verhalten des Tieftöners parallel zu selbigem schaltet? Aber das hilft uns immer noch nicht weiter, da ja immer noch nicht genügend Leistung erbracht werden könnte...
Der Ollanner
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 20.03.2008, 02:16 (Elektronik)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 06:09
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton
, 20.03.2008, 09:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 09:54
, 20.03.2008, 10:02
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 12:17
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü
, 20.03.2008, 13:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 13:23
, 20.03.2008, 13:32
, 20.03.2008, 14:04
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jogi
, 20.03.2008, 14:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty
, 20.03.2008, 18:05
, 20.03.2008, 23:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 21.03.2008, 03:08
, 21.03.2008, 09:30
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Marcus
, 21.03.2008, 10:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner
, 21.03.2008, 11:45
, 21.03.2008, 11:52
, 21.03.2008, 11:59
, 21.03.2008, 12:21
, 21.03.2008, 12:36
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - otti, 21.03.2008, 12:00
, 21.03.2008, 11:55
hätte er SO tolle Hardware ... - hws
, 21.03.2008, 23:02
