was soll passieren ... (Bauelemente)
Hi,
danke für die Antwort. Mit linux und C komme ich schon klar. Das sollte das geringere Problem sein. ICh bin von der Annahme ausgegangen, dass ein Dienst des Betriebssystem auf einen bestimmten ereigniss hören würde. Sobald dieser Ereignis ausgelöst wird, dann sollten andere Subprogramme in dem Betriebssystem gestartet. Nur für mich ist es ein Rätsel, wie das Drücken auf einen Knopf als Signal im System empfangen wird.
ICh würde dazu einen alten Router von mir benutzen. Dieser hat auch ein Linux System drauf.
Zu deiner Frage, was das Programm machen soll?
Antwort: Das wieß ich nocht nicht. Ich denke, dass ich erst einmal eventuell an der Konfiguration was ändern würde. Zum beispiel den Telnet Port ein/aus-schalten zum Beispiel.
ICh weiß genau in welcher Datei in meinem Router diese Einstellung existiert und kenn auch den Befehlt, der dafür nötig ist um den SPeicher mit der neuen Konfiguration zu flashen. Was ist nicht weiß, ist, wie ich einen Knopf anlöte und nach dem drücken dieses Knopfes diesen Ereignis auffange.
Gruß,
Sabelm_m
» bei drücken dieses ominösen Knopfes?
» Soll damit eine bestimmte Funktion ausgelöst werden, muss dies natürlich
» in der OpenSoure Software/ Firmware programmiert sein.
» Kannst du genug Linux / C um sowas zu machen?
» Und es muss natürlich iregendwo noch eine "freie Leitung" da sein, an den
» man so einen Knopf anschliesst.
» hws
