8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 20.03.2008, 14:33 Uhr
» » Das ist schon richtig nur eine Tonendstufe verhält sich anders. Die
» » Stromgegenkopplung/begrenzung in der Schaltung wirkt später und dadurch
» » werden größere Amplituden möglich, was eine höhere Leistung bewirkt als
» » die theoretische Hälfte in obiger Rechnung.
» Das ist dann aber nur relevant, wenn die Anlage komplett aufgedreht wird.
» Wenn man "normal" Musik hört, wird die Strombegrenzung ja nicht aktiv.
» Somit ist im normalen Betrieb der 8 Ohm Lautsprecher nur halb so laut wie
» die 4 Ohm Lautsprecher. Oder sehe ich das falsch?
» (Da der Verstärker ja normalerweiße immer mehr Leistung haben sollte als
» die Boxen, wäre es dann sowieso egal)
Das ganze Herumspekulieren doppelter Sturm bei halbem Wind und dreifacher Widerstand bei offenem Wasserhahn ist doch für die Katz.
Wenn man keine Katzenmusik für halbtaube Ohren hören will, benutzt man genau die passenden Lautprecher zur reparatur einer Kombination. Und nicht irgendeinen gefundenen Sondermüll oder vom Kumpel des Kumpels geschenkte Lautsprecher die der Opa aus dem Radio der Oma ausgebaut hat.
:-D ;-)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 20.03.2008, 02:16 (Elektronik)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 06:09
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 09:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 09:54
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 10:02
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 12:17
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 13:23
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 14:04
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jogi(R), 20.03.2008, 14:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 20.03.2008, 18:05
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 23:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 21.03.2008, 03:08
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 21.03.2008, 09:30
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Marcus(R), 21.03.2008, 10:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:45
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:52
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:59
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 12:21
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 12:36
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - otti, 21.03.2008, 12:00
Mein Mopped fährt 90... - hws(R), 21.03.2008, 22:58
Mein Mopped fährt 90... - enton(R), 21.03.2008, 23:47
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:55
hätte er SO tolle Hardware ... - hws(R), 21.03.2008, 23:02
