8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
» Das ist schon richtig nur eine Tonendstufe verhält sich anders. Die
» Stromgegenkopplung/begrenzung in der Schaltung wirkt später und dadurch
» werden größere Amplituden möglich, was eine höhere Leistung bewirkt als
» die theoretische Hälfte in obiger Rechnung.
Das ist dann aber nur relevant, wenn die Anlage komplett aufgedreht wird. Wenn man "normal" Musik hört, wird die Strombegrenzung ja nicht aktiv. Somit ist im normalen Betrieb der 8 Ohm Lautsprecher nur halb so laut wie die 4 Ohm Lautsprecher. Oder sehe ich das falsch?
(Da der Verstärker ja normalerweiße immer mehr Leistung haben sollte als die Boxen, wäre es dann sowieso egal)
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 20.03.2008, 02:16 (Elektronik)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 06:09
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton
, 20.03.2008, 09:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 09:54
, 20.03.2008, 10:02
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 12:17
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü
, 20.03.2008, 13:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 13:23
, 20.03.2008, 13:32
, 20.03.2008, 14:04
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jogi
, 20.03.2008, 14:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty
, 20.03.2008, 18:05
, 20.03.2008, 23:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 21.03.2008, 03:08
, 21.03.2008, 09:30
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Marcus
, 21.03.2008, 10:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner
, 21.03.2008, 11:45
, 21.03.2008, 11:52
, 21.03.2008, 11:59
, 21.03.2008, 12:21
, 21.03.2008, 12:36
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - otti, 21.03.2008, 12:00
, 21.03.2008, 11:55
hätte er SO tolle Hardware ... - hws
, 21.03.2008, 23:02
