8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
verfasst von enton(R), 20.03.2008, 09:32 Uhr
Du musst dir das so vorstellen:
Dein Verstärker ist entweder auf 4 Ohm oder auf 8 Ohm Boxen ausgelegt. Um bei 4 Ohm Boxen die gleiche Leistung zu erzeugen, brauchst du mehr Spannung(P=U^2/R).
Wenn du 2 4Ohm Boxen und eine 8 Ohm Box an der Verstärker hängst, so bekommt die 8 Ohm Box die gleiche Spannung wie die 4 Ohm Boxen => Du wirst sie kaum hören, da sie weniger Leistung bekommt.
Und wie xy schon gesagt hat, wenn du ordentlich aufdrehst, werden die 4 Ohm Boxen dann überlastet.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 20.03.2008, 02:16 (Elektronik)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 06:09
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 09:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 09:54
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 10:02
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 12:17
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 13:23
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 14:04
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jogi(R), 20.03.2008, 14:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 20.03.2008, 18:05
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 23:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 21.03.2008, 03:08
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 21.03.2008, 09:30
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Marcus(R), 21.03.2008, 10:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:45
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:52
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:59
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 12:21
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 12:36
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - otti, 21.03.2008, 12:00
Mein Mopped fährt 90... - hws(R), 21.03.2008, 22:58
Mein Mopped fährt 90... - enton(R), 21.03.2008, 23:47
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:55
hätte er SO tolle Hardware ... - hws(R), 21.03.2008, 23:02
