8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? (Elektronik)
verfasst von x y, 20.03.2008, 06:09 Uhr
» Habe hier 1 Paar LS (3-Wege) mit 4 Ohm und bei beiden ist der Tieftöner
» defekt. Habe vom Kumpel jetzt 8 Ohm Chassis bekommen. Mein Multimeter
» zeigt 6,5 Ohm an bei beiden.
Das ist nur der Gleichstromwiderstand, nicht die Impedanz.
» Kann ich die 8 Ohm Tieftöner verwenden ? Der Hoch- und Mitteltöner sind
» logischerweise 4 Ohm Chassis. Geht das ? Kann da was kaputt gehen oder
» sollte das kein Problem sein ?
Mal abgesehen davon, dass du damit den Frequenzgang des Lautsprechers arg verbiegst, es kann durchaus was kaputt gehen. Hoch- und insbesondere Mitteltonchassis bekommen so einen höheren Anteil der Gesamtleistung ab, das kann halt auch zu viel werden.
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 20.03.2008, 02:16 (Elektronik)
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 06:09
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 09:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - x y, 20.03.2008, 09:54
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 10:02
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 12:17
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Theo, 20.03.2008, 13:23
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 13:32
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 20.03.2008, 14:04
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jogi(R), 20.03.2008, 14:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 20.03.2008, 18:05
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Jüwü(R), 20.03.2008, 23:33
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Christian, 21.03.2008, 03:08
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Elko_Scotty(R), 21.03.2008, 09:30
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - Marcus(R), 21.03.2008, 10:10
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:45
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:52
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 11:59
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 12:21
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - ollanner(R), 21.03.2008, 12:36
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - otti, 21.03.2008, 12:00
Mein Mopped fährt 90... - hws(R), 21.03.2008, 22:58
Mein Mopped fährt 90... - enton(R), 21.03.2008, 23:47
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? - enton(R), 21.03.2008, 11:55
hätte er SO tolle Hardware ... - hws(R), 21.03.2008, 23:02
