So ist das mit den IGBTs (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 19.03.2008, 23:43 Uhr
» » » Okay, das klingt schon ganz gut. Also könnte ich den TLP250
» » Wenn du eine galvanische Trennung des Steuersignales brauchst, sollte
» der
» » gehen.
» Ne eigentlich brauche ich keine, "noch" steckt kein µController dahinter
» nur die IR-LED und der IR-Empfänger
Dann würde auch ein einfacher diskret aufgebauter Treiber reichen.
» » Es muß kein Impuls sein, aber eine saubere Schaltflanke solltest du dem
» » TPP250 schon liefern, damit der IGBT nicht zu sehr leiden muß.
» Wie erreiche ich das am Besten?
Mit einem Schmitt-Trigger zwischen Lichtschranke und Treiber.
Jörg
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:06 (Elektronik)
Wie ist das mit den IGBTs - x y, 17.03.2008, 19:10
Wie ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 17.03.2008, 19:37
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 18.03.2008, 12:09
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 18:26
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 21:43
So ist das mit den IGBTs - x y, 18.03.2008, 23:03
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 18.03.2008, 23:16
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:45
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 18.03.2008, 23:49
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 08:17
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 09:17
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 19.03.2008, 10:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 10:53
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - x y, 19.03.2008, 11:55
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 11:17
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 19.03.2008, 13:12
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 19.03.2008, 13:15
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 19.03.2008, 23:43
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 08:56
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 09:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 20.03.2008, 15:59
So ist das mit den IGBTs - x y, 20.03.2008, 17:36
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 20.03.2008, 11:13
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 21.03.2008, 00:24
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 27.03.2008, 23:03
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 28.03.2008, 09:47
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 08:57
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 09:36
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 31.03.2008, 10:13
So ist das mit den IGBTs - x y, 31.03.2008, 11:19
So ist das mit den IGBTs - J.R.(R), 31.03.2008, 11:14
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 01.04.2008, 08:18
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:03
So ist das mit den IGBTs - x y, 02.04.2008, 22:23
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 02.04.2008, 22:37
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:04
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 10:08
So ist das mit den IGBTs - x y, 03.04.2008, 10:57
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 12:00
So ist das mit den IGBTs - CR_ouch, 03.04.2008, 18:34
