Scart / RGB-Quellen parall schalten? (Elektronik)
» Hi,
» starte schon wieder ein neues Thema...
» Ich möchte nach unserm Umzug meine "Homeentertainment"-Geräte zusammen
» schalten, da aberin neues Gerät dazugekommen ist muss ich mir neue
» Gedanken machen...
» Ausgangssituation:
» 1* Fernseher mit eine Scart-Eingang (der Audio-Ausgang wird nicht
» benötigt, da wir inzwischen DVB-T haben...
» 1* Videorekorder mit einem Scart-Ausgang und einem durchgeschleiften
» Scarteingang sowie analogen Audio-Ausgängen
» 1* DVD-Player mit nem Scart-Ausgang und digitalem Audioasgang
» 1*DVBT-Empfänger mit Scart-Ausgang und Antennenausgang (Modulator)
» 1* Dolby-Digital-Receiver mit diversen analogen und digitalen Audio Ein-
» und Ausgängen - sowie einigen umschaltbaren Composite-Video-Anschlüssen.
» 1* Ehefrau, die mit meiner Verdrahtung auch klarkommen muss ;o)
» DVD-Player und DVB-T- Receiver geben über Scart definitiv auch ein
» RGB-Signal aus - beim Videorecorder gibts vermutlich kein RGB-Signal - der
» Fernseher kann aber RGB verarbeiten...
» Wenn ich mich recht erinnere sind RGB-Signale qualitativ besser als
» Composite oder liege ich da falsch??
» Nun hab ich in der Grabbelkiste ein Teil gefunden, was zwei Scartbuchsen
» hat und einen Scartstecker - Damit könne man (laut Verkäufer damals) zwei
» Geräte anschließen und die am gleichen Fernseher darstellen.
» Das würde (fast alle) meine Probleme lösen - aber ich habe Hemmungen die
» beiden guten Geräte (DVD-Player und DVB-T-Empfänger) da einfach parallel
» anzuschließen - kann da nix kaputtgehen wenn man beide Geräte an hat?
» Damit könnte ich die beiden durch den Videorecorder durchschleifen und
» iiiirgendwo ein Audiosignal für den Dolby-Digital-Receiver abzweigen.
» Ich hab auch noch so ein Kästchen mit mehreren Scartbuchsen und ein paar
» Knöppen zum Umschalten - das hab ich aber damals mal als ich vor ähnlichen
» Problemen stand modifiziert - müsste halt gucken ob ich das an die aktuelle
» Situation angepasst kriege. Außerdem ist das natürlich nicht so ganz
» praktisch und ggf nicht unbedingt ehefrauentauglich ;o)
» Oder hat jemand von Euch noch ne bessere zündende Idee?
» Bin für jeden Tipp dankbar.
» Gruß
» Carsten
Kaputt geht da nichts, Carsten, d.h. heute kann man selbst diese Aussage nicht mehr ruhigen Gewissens machen, im Zeitalter taiwanesischer und türkischer Pufferchip-Einsparer.
Aber immerhin tun tuts auch nicht.
Die Signale stören sich gegenseitig, die Synchronisation spielt verrückt usw.
Wenn du so eine Mehrwege-Scartbox benutzt, es gibt sie bis 5 oder mehr scart-Anschlüsse, und du hast das Glück, daß deine Geräte ausgeschaltet keine Steuerspannungen abgeben und die Ausgangstreiber offen schalten, was früher bei D-Geräten üblich war, dann könnte es gehen. Lohnt sich aber qualitativ nicht wegen Spiegelungen auf den Kabelwegen. Gerade RGB ist dagegen noch empfindlicher als Composite.
Einzig sinnvoller Versuchsaufbau wäre:
Videorecorder über den mit TV beschrifteten Scart an den Fernseher, voll belegtes Scartkabel.
DVB-T-Box und DVD-Player über teilbelegtes Scartkabel (Composite und Audio eine Richtung) auf die Verteilerbox und diese an den Decoder-In des Videorecorders.
Dies wird aber unweigerlich bei einigen (modernen, fernöstlichen, billigen) DVD-Playern versagen, da sie weder ihre Puffer offen schalten noch die Steuerleitungen, sprich der DVD-Player wird sich dann immer aufschalten und den DVB-T-Empfänger abwürgen.
Wenn es im Versuch geht, dann wäre die Dedienung einfach:
1. Der Netzschalter des DVD-Players übernimmt die Umschaltung DVB-T auf DVD.
2. Der ausgeschaltete Videorecorder schleift Decoder-In auf TV-Out durch.
3. Der eingeschaltete Videorecorder übernimmt die Steuerung und spielt Videos ab, seine Taste AV/AUX schaltet auf DVB-T/DVD um, der DVD-Netzschalter bestimmt ob DVB-T oder DVD abspielt.
Bei mir klappt das so, ob es bei dir auch so geht, hängt wie du oben siehst von vielen Faktoren ab. Die Wahrscheinlichkeit das was abraucht ist gering und nach den alten deutschen Sicherheits-Philosopien wäre sie gar ganz ausgeschlossen.
Btw. der Koax-Ausgang an der DVB-T-Box ist sicher ein modulierter Ausgang? Dann könntest du ihn auf einen der Antenneneingänge von Tv oder Video legen. Aber ich vermute eher, das das der üblicherweise verbaute Schleifenausgang für eine weitere DVB-T-Box ist, also lediglich Antenne-In verstärkt ausgibt.
Btow. Der Fernseher oder der Videorecorder haben beide keine, heute üblichen Front-Eingänge oder Zweiteingänge hinten? Meine olle Loewe-Kiste hat dreimal Scart hinten und einmal Front-AV und meine neue Philips-Billigst-Kiste hat auch schon zwei Scart hinten und einmal Chinch an der Seite.
