Netzteil Fehlersuche (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 19.03.2008, 10:35 Uhr
» Ich habe leider keine andere Wahl, als die Referenzspg abzusenken, weil
» ich max. 24V Ue (im Trafoleerlauf) zur Verfügung habe. Für den LM317 sehe
» ich kein Problem, eben weil er "nur" von 24V auf 15,5V runterregelt.
Das sollte auch kein Problem sein
» Also an der Basis und am Emitter des MJE340 liegen 14,2V an, am Collector
» 24V. Bei den MOSFETS liegen an allen Anschlüssen ca. die 24V.
» Was sagt mir das?
Dann hast du irgendwo einen Kurzschluß zwischen Ein- und Ausgangsspannung. Wenn an Gate und Source 24 V anliegen, müßten die FETs sperren und am Drain sollte 0V anliegen -> Schaltung und FETs überprüfen.
» Ich hab noch ein Verständnisproblem wie der MJE die
» MOSFETs steuert. Die Gates werden ja durch R8 nach Ue gezogen und MJE holt
» die dann irgendwie runter oder wie?
Genau so. R9 legt die Basis ungefähr auf die Referenzspannung, sofern die Strombegrenzung nicht anspricht. Wenn am rechten OP die Spannung niedriger wird, fließt über R11 ein Emitterstrom, der über den Kollektor abfließt und die Gates nach "unten" zieht (Basisschaltung).
» Und welchen Zweck erfüllt eigentlich
» ZD2 ?
Sie begrenzt die Gatespannung auf 12 V. Bei 24 V Eingangsspannung ist sie aber nicht so nötig.
Jörg
Netzteil Fehlersuche - hubert, 18.03.2008, 14:11 (Elektronik)
Netzteil Fehlersuche - jbe, 18.03.2008, 17:50
Netzteil Fehlersuche - Hartwig, 18.03.2008, 19:19
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 18.03.2008, 23:33
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 10:15
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 19.03.2008, 10:35
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 11:16
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 19.03.2008, 14:43
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 17:53
