heiß werden sie alle (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 18.03.2008, 19:50 Uhr
» » Hallo Peter+Pit,
» » » ich werde wohl in den nächsten Tagen mal die Schaltung mit dem LM317
» » » testen
» » » und hoffen das die Temperatur nicht zu hoch wird-
» » Prinzipbedingt wird der LM317 genauso heiß wie der 7805 oder irgenein
» » beliebiger anderer Linearregler. Entweder mußt du gut kühlen oder einen
» » Schaltregler verwenden.
» » Jörg
» ich brauche nur 0,5A
» es soll nur zum nachladen sein
» gruß Peter
Hallo Peter,
auch bei 0,5A kommst Du noch auf etwa 4W Verlustleistung am Regler. Ein TO220-Gehäuse hat einen Rth von 54°C/W ohne Kühlkörper. Die max. Chiptemperatur liegt so etwa bei 150°C. Gehst Du mal von eine Umgebungstemperatur von 30°C aus (Sommer, in der Sonne natürlich viel mehr!), dann bleibt Dir ein Spielraum von 120°, die Du den Chip aufheizen kannst: 120:54=2,2W mehr geht nicht!!!
Du brauchst also einen Kühlkörper, max. 13°C/W (Rth chip/Gehäuse = 4°/W). Kühlkörper kann man dementsprechend kaufen, °C/W sollte angegeben sein, je niedriger, je besser (aber grösser). Und nochwas: der Chip mag zwar bei Überlastung nicht kaputt gehen, aber man muß das Datenblatt sehr sorgfältig lesen - bei der Grenztemperatur werden manchmal die Spezifikationen nicht mehr eingehalten. Deshalb sollte die thermische Begrenzung im Normalbetrieb nicht bewußt erreicht werden!
5,3Volt Spannung - Pit123, 16.03.2008, 09:56 (Elektronik)
5,3Volt Spannung - Theo, 16.03.2008, 10:01
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 10:45
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:17
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:19
5,3Volt Spannung - peter, 16.03.2008, 11:23
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 11:32
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 11:58
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 14:48
5,3Volt Spannung - x y, 16.03.2008, 15:17
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:27
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:29
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:32
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:35
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:40
nicht raten, sondern nachschauen .. - hws(R), 16.03.2008, 19:03
ganz schlechte Idee ... - hws(R), 16.03.2008, 18:58
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 11:55
5-V-Regler tunen - J.R.(R), 16.03.2008, 13:51
5-V-Regler tunen - ElektroNick, 16.03.2008, 16:38
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:09
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws(R), 16.03.2008, 19:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Hurtz, 17.03.2008, 17:08
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws(R), 17.03.2008, 17:46
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 17.03.2008, 17:56
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - ElektroNick, 17.03.2008, 20:14
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 18.03.2008, 17:19
heiß werden sie alle - J.R.(R), 18.03.2008, 12:25
heiß werden sie alle - Peter, 18.03.2008, 17:20
heiß werden sie alle - Hartwig, 18.03.2008, 19:50
heiß werden sie alle - Peter, 19.03.2008, 14:07
heiß werden sie alle - Hartwig, 19.03.2008, 17:10
heiß werden sie alle - Peter, 23.03.2008, 08:57
