Netzteil Fehlersuche (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 18.03.2008, 19:19 Uhr
» Hallo!
» ich hab mir das vieldiskutierte Netzteil von Trifolim nachgebaut.
» http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
» Mit folgenden Änderungen: ca 24V Eingangsspannung und ca. 2A max. Strom.
» Am Schaltplan hab ich folgendes geändert: Shunt von 0,1 auf 0,22 Ohm
» erhöht, R12 auf ca. 8k verringert.
» R3 auf 2.7k ergibt 15.5V Referenzspannung. Ausserdem hab ich die Anzahl
» der MOSFET's auf 5 reduziert.
» Nun zum Problem: Es funktioniert nicht. Ich kann an P2 drehen wie ich
» will, Es kommen immer die 24V raus. Ich habe am invertierenden Eingang des
» rechten OPV's ca 3 V eingestellt, am nichtinvertierenden messe ich 4,2V und
» am Ausgang (Pin7) liegen immer 14,2V. Die Strombegrenzung scheint zumindest
» ansatzweise zu funktionieren, wenn ich an P1 zurückdrehe leuchtet die LED.
» Stärker belasten wollte ich das ganze noch nicht, weil ich noch keine
» Kühlkörper moniert habe.
» hat jemand einen Tip für mich? Mir fällt es nicht sehr leicht die
» Messergebnisse zu interpretieren.
» Danke
Die Referenzspannung zu ändern war keine gute Idee:
1) Damit setzt Du auch die Versorgungsspannung für den OPV und die restliche Elektronik herab und 2) bringst Du damit den 317 u.U. in Gefahr, je nachdem wie hoch Deine Eingangsspannung ist (In der Originalschaltung sind das 51V durch die Z-Diode begrenzt - sinkt die Referenzspannung unter 14V, so fallen Dir >37V am 317 ab, und das kann er nicht ab....
Besser wäre es, das Verhältnis R12/R13 entsprechend zu ändern.
Netzteil Fehlersuche - hubert, 18.03.2008, 14:11 (Elektronik)
Netzteil Fehlersuche - jbe, 18.03.2008, 17:50
Netzteil Fehlersuche - Hartwig, 18.03.2008, 19:19
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 18.03.2008, 23:33
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 10:15
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 19.03.2008, 10:35
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 11:16
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 19.03.2008, 14:43
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 17:53
