Netzteil Fehlersuche (Elektronik)
verfasst von jbe E-Mail, 18.03.2008, 17:50 Uhr
» Hallo!
» ich hab mir das vieldiskutierte Netzteil von Trifolim nachgebaut.
» http://www.trifolium.de/netzteil/kap3_2_7.html
» Mit folgenden Änderungen: ca 24V Eingangsspannung und ca. 2A max. Strom.
» Am Schaltplan hab ich folgendes geändert: Shunt von 0,1 auf 0,22 Ohm
» erhöht, R12 auf ca. 8k verringert.
» R3 auf 2.7k ergibt 15.5V Referenzspannung. Ausserdem hab ich die Anzahl
» der MOSFET's auf 5 reduziert.
» Nun zum Problem: Es funktioniert nicht. Ich kann an P2 drehen wie ich
» will, Es kommen immer die 24V raus. Ich habe am invertierenden Eingang des
» rechten OPV's ca 3 V eingestellt, am nichtinvertierenden messe ich 4,2V und
» am Ausgang (Pin7) liegen immer 14,2V. Die Strombegrenzung scheint zumindest
» ansatzweise zu funktionieren, wenn ich an P1 zurückdrehe leuchtet die LED.
» Stärker belasten wollte ich das ganze noch nicht, weil ich noch keine
» Kühlkörper moniert habe.
» hat jemand einen Tip für mich? Mir fällt es nicht sehr leicht die
» Messergebnisse zu interpretieren.
» Danke
Stelle dieses Problem den Herrn Jörg Rehrman.
Ich hätte erst mal garnichts geändert, um zu probieren ob das Neteil überhaupt funktioniert, könnte ja sein das ein Fehler im Schaltplan enthalten ist, deshalb solltest du dich dort mal melden. Ich habe das Buch und konnte damit recht gut einige Dinge für mich ausbeuten. Allerding habe ich dieses Netzteil noch nicht nachgebaut. Das mit dem Shunt geht ohne Probleme, aber das mit der Referenzspannung, die zu ändern könnte schon das Problem sein. Mehr fällt mir nicht ein, dazu müsste ich das Teil mal aufgebaut haben, um Messungen vorzunehmen wie sich die Arbeitpunkte verhalten.
Netzteil Fehlersuche - hubert, 18.03.2008, 14:11 (Elektronik)
Netzteil Fehlersuche - jbe, 18.03.2008, 17:50
Netzteil Fehlersuche - Hartwig, 18.03.2008, 19:19
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 18.03.2008, 23:33
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 10:15
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 19.03.2008, 10:35
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 11:16
Netzteil Fehlersuche - J.R.(R), 19.03.2008, 14:43
Netzteil Fehlersuche - hubert, 19.03.2008, 17:53
