VW GALA Signal / Hallsensor (Schaltungstechnik)
» aber u.a. Besitzer eines 3BG mit CAN-Bus
und ich kann dir versichern,
» daß es da mit Fremdradios massive Probleme gibt, lediglich Dauerplus,
» Schaltplus und Masse liegen dann noch am IEC-Stecker. Der Rest, sogar die
» Skalenbeleuchtung, Steuerplus und erst recht SVC fehlen.
selbst der 3BG hat GALA, Zündung und Skalenbeleuchtung am Radio ISO Stecker anliegen, es sei denn man hat das Delta-Radio bestellt
» Versuch es einfach mit der genannten Methode, wie es noch bei den Modellen
» vor dem 3B war, das Signal direkt auf den !dann aber definitiv richtigen!
» PIN des IEC-Steckers aufzulegen. Schlimmstenfalls legst du ihn
» versehentlich auf den Steueranschluß und tötest damit den Hallgeber
» mittels voller Rückspannung.
ich habe eher bedenken das der Hallgeber oder was auch immer das jetzt ist mein Navi schrottet, deswegen wollte ich das schon gerne etwas dazwischen haben
www.passatplus.de - www.superb-combi.de - www.d-marc.de
