Weniger Verlustleistung bei 7805 (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» Ich habe eine Schaltung mit 12V Versorgung. Dort generiere ich mit einem
» 7805 eine 5V Spannung. Nur wird das Ding recht warm, wenn ich da mal 1A
» ziehe... trotz Kühlkörper. Kein Wunder. Die Verlustleistung betrüge
» 12-5*1A = 7 Watt.
» Jetzt bin ich am überlegen, wie ich diese Verlustleistung am Besten
» wärmetechnisch optimiere. Wäre es möglich z.B. 8 Dioden im 12V
» Eingangskreis in Reihe zu schalten, damit dort 4,8V abfallen? Dann würde
» der Spannungsregler nicht mehr so warm. Oder evtl. erst einen 7809 und
» dann einen 7805? Hat damit jemand schon was gemacht? Habe leider im Layout
» noch wenig Platz für einen DCDC Wandler.
» Vielen Dank für Eure Anworten
» Alex
Hallo Alex,
die Lösung mit dem Schaltregler ist natürlich optimal. Aber um eine "schnelle" Lösung zu finden, würde ich einen Leistungswiderstand aus der Bastelkiste vor den Regler setzen, Größenordnung 4 Ohm, nur darauf achten, daß der Regler noch seine min. Eingangsaspannung (~8V) bekommt. Dann entlastest Du den 7805 um ca. 4W. Allerdings bleibt die Verlustwärme insgesamt die gleiche - Der Schaltregler würde die natürlich deutlich reduzieren.
