Leistungsdiode gesucht (Elektronik)
» Möchte gerne meine Zimmerleuchten (4 Stück mit je 6x40W 230v Halogen) auf
» halbe Leistung umschaltbar machen.
» Hab 3 Serienschalter eingebaut, da aber nur 5 Schalter benutzt sind würde
» ich den 6.Schalter gerne als Umschalter für Beide Halbwellen - Eine
» Halbwelle hernehmen um die Leistung herunterzufahren, kommt ja doch ne
» Menge an Strom zusammen.
» Da aber meistens halbe Helligkeit genügt, aber man doch mal richtige
» Beleuchtung braucht wäre mir so eine Umschaltung in den Sinn gekommen.
» Würde die Phase also entweder direkt auf die 5 Schalter geben, oder beim
» umschalten des 6.Schalters über eine Diode auf die anderen Schalter
» geben.
» Bräuchte natürlich nun eine Diode die das ganze aushält.
» Also im schlimmsten Fall knapp 1000W, im Falle eines Kurzschlusses aber
» bis die Sicherung halt fliegt.
» Kann ich da so eine SKN26/12 hernehmen? (20A / 1200V) ?
» Sollte auch für Schaltereinbau geeigent sein, gibt es da ein Wärmeproblem?
» Oder welche Dioden könnt ihr mir empfehlen?
Du kommst auf einen max. Strom von etwas über 1A bei 240W; da der Gleichrichter ja 1 Halbwelle sperrt ist's nur die Hälfte. Im Einschaltmoment würde ich von etwa dem 10-fachen Strom ausgehen. Da langt der SKN26 dicke. Bei 0.5A hast Du eine Dauerbelastung der Diode von 0,5A x 0,7V = 0,35W - Da wird der SKN26 gerade mal etwas warm.
Ich hätte aber Bedenken beim Einbau in eine Dose - dafür ist diese Bauform ja nicht gerade geeignet - OK, wenn sie eine Dose für sich hätte bzw in einer tieferen Dose vernünftig montiert werden könnte - aber einfach so an Drähten hinter den Schalter, noch etwas Isolierband rumgefrickelt - davon würde ich eher abraten und - wie Theo schon erwähnte - einen Dimmer nehmen. Das wäre eine professionelle Lösung.
Viele Grüße
