verdammt, nimm endlich nen LM317 ... (Elektronik)
Tach zusammen
ich wollte hier keinen Streit unter Experten entfachen--
durch einen Fehler meinerseits ist Pit und Peter der gleiche
also-
ich möchte eine Spannungsversorgung für mein Navi auf dem Motorrad haben-
das Navi läuft mit 5,3V-ob es auch mit 6V läuft möchte ich nicht testen ,da ich Angst habe es zu zerstören-
das Teil sollte sehr sicher laufen,da es in der Verkleidung verbaut werden soll
den Tip mit dem 7805 und die Masse hochlegen bringt die richtige Spannung -aber das IC wird sehr heiß-ich betreibe es im Moment noch ohne Kühlkörper-
die genaue Type des IC ist L78SD5CV--
ich hätte da Bedenken wegen Einbau in der Verkleidung--
übrigens -der Ladestrom mit dem 7805 liegt bei 0,45 A
ich werde wohl in den nächsten Tagen mal die Schaltung mit dem LM317 testen
und hoffen das die Temperatur nicht zu hoch wird-
allso nicht aufregen und keinen Streit untereinander
Gruß Peter+Pit
