Netzteile (Elektronik)
verfasst von Elko_Scotty(R)  E-Mail, 17.03.2008, 16:51 Uhr
(editiert von Elko_Scotty am 17.03.2008 um 16:53)
» hallo,
» eine kleine frage noch: ;-)
» Wenn ich da jetzt richtig durchblicke kann/sollte ich ein Gleichstrom
» Netzteil (Output 12V@DC) verwenden ?
ja
» z.B für max. 4 Lüfter
» Netzteil 12V 2A Stecker Schaltnetzteil 24W
» - SMPS Netzteil 12V 2000 mA 24W - stabilisiert
» Stecker Schaltnetzteil SMPS für 100 .. 240V Netzspannung,
» geeignet für Stromversorgung von Geräten mit "stabilisiertem
» Spannungsbedarf"
» * 12V unanhängig von der Belastung
» * max Dauerstrom 2A ( 2000mA )
» * stabilisiert , Geräte mit geringerem Leistungsbedarf können
» bedenkenlos angeschlossen werden
» * Mit DC-Hohlstecker Standard 5,5 x 2,5 mm
» passt von den Daten her "ganz genau"... ein Lüfter Verbraucht max 0,5A und
» max 6W... sollte da noch ein wenig Luft nach oben sein oder passt das so ?
» (für 4 Lüfter)
geht man davon aus, dass die 4 Lüfter nicht voll laufen- ja, aber besser wäre es mit ein bisschen Reserve.
» @Scotty
» » Ob da ein Lufter mit 12 V oder einer mit 9 V läuft ist wurscht, diese
» » Aufteilung macht doch dein Regler.
» Meinst du damit die Lüftersteuerung oder den V-Regler am Netzteil ?
die Lüftersteuerung
» Gruß, Alex
_-------
Soderle.
MfG
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
PC Lüfter an Steckdose >>> - Alex_P(R), 14.03.2008, 15:55 (Elektronik)
PC Lüfter an Steckdose >>> - Elektronix(R), 14.03.2008, 16:08
PC Lüfter an Steckdose >>> - Theo, 14.03.2008, 16:40
PC Lüfter an Steckdose >>> - Björn(R), 14.03.2008, 21:05
PC Lüfter an Steckdose >>> - Theo, 14.03.2008, 16:27
PC Lüfter an Steckdose >>> - Alex_P(R), 14.03.2008, 17:45
PC Lüfter an Steckdose >>> - Theo, 14.03.2008, 18:23
PC Lüfter an Steckdose >>> - Alex_P(R), 14.03.2008, 19:10
PC Lüfter an Steckdose >>> - ollanner(R), 14.03.2008, 19:54
PC Lüfter an Steckdose >>> - Elko_Scotty(R), 15.03.2008, 11:45
Mathematik > Zehnerpotenzen - ollanner(R), 15.03.2008, 14:12
Mathematik > Zehnerpotenzen - Elko_Scotty(R), 15.03.2008, 17:56
Mathematik > Zehnerpotenzen - ollanner(R), 15.03.2008, 18:52
Netzteile - Alex_P(R), 16.03.2008, 20:02
Netzteile - Elko_Scotty(R), 16.03.2008, 21:25
Netzteile - Alex_P(R), 17.03.2008, 07:06
Netzteile - Elko_Scotty(R), 17.03.2008, 11:55
Netzteile - Alex_P(R), 17.03.2008, 15:43
Netzteile - Elko_Scotty(R), 17.03.2008, 16:51
Äpfel-Mathematik - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 19:54
