VW GALA Signal / Hallsensor (Schaltungstechnik)
» » Also Volkswagen hat meinen Infos zufolge nie etwas anderes als Hallgeber
» » verbaut.
» In meinem T4 stecken jede Menge VR-Sensoren, die sind auch wesentlich
» robuster als Hallsensoren.
Tränen und Hersteller-Schaltpläne lügen selten. Hallgeber!
Btw. noch einige Fragen die mir von Anfang an unklar sind.
» bei meinem VW Passat 3B (und auch Golf 4) wird das GALA Signal (Geschwingikeitssignal) im Kombiinstrument aufbereitet. Aber jetzt scheint es nicht mehr zu funktionieren. Es kommt kein Signal mehr aus dem KI raus.
Jetzt wollte ich das Signal ausserhalb vom KI aufbereiten, weiss aber nicht genau wie.
1. htf konnte das passieren? Bastelarbeiten?
2. Was soll denn mit dem Signal so von alleine passiert sein? Und das auch noch bei zwei Fahrzeugen? Es geht doch schon standardmäßig zum (Werks-)Radio und man braucht nichts dafür zu tun.
3. Wenn die Fahrzeuge neueren Baujahrs sind, nach ca. 98...200x dann könnte es sein das das SVC-Signal überhaupt nur noch am Hall-Eingang geben, denn zum Radio wird es ab der Einführung des CAN-Bus nur noch über diesen geführt.
