VW GALA Signal / Hallsensor (Schaltungstechnik)
» Man müßte schon wissen welcher Art der Geber ist.
» Es gibt Induktivgeber, Hallgeber, mechanische Frequenzgeneratoren als
» Geber oder bei Fahrzeugen ohne Tachowelle mit Boardcomputer einen schon
» passend codierten Signalausgang am Prozessor.
» Die meisten Geber sind am Tachometer angebracht oder, falls Nachrüstteil,
» als Zwischenstück in die Tachowelle eingefügt. Was sollten die am Getriebe
» suchen, das Signal ist geschwindigkeitsabhängig nicht drehzahlabhängig.
weil ein Getriebe nicht nur einen Eingang sondern auch einen Ausgang hat, in meinem Fall sitzt der Sensor am Ausgang für die linke Antriebwelle
Da der Sensor 2polig ist vermute ich mal das der Sensor rein induktiv arbeitet. In der Teileliste bei VW steht Hallsensor. Vom Sensor geht das Kabel direkt zum KI
» Bei vollelektronischer Geschwindigkeitsmessung (keine Tachowelle) und
» Boardcomputer gibt wie gesagt der Prozessor das Signal ab, fehlt es dann
» ist der hin und andere Fehlfunktionen wahrscheinlich.
Das Geschwindigkeitssignal wird von o.g. Chip aufbereitet und dann dem erst Prozessor zugeführt.
Und wi schon geschrieben liegt das Signal am Eingang an aber es kommt nix mehr raus.
www.passatplus.de - www.superb-combi.de - www.d-marc.de
