Einwegschaltung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.03.2008, 09:10 Uhr
Schau dir mit nem Oszi die Spannung am Widerstand an (oder überleg es dir und zeichne es.
Ohne C: die positiven Sinushalbwellen. Nen Buckel - nix - nen Buckel - nix ..... Da die halbe zeit nix ist, misst du 1/2 * 9Volt
Mit C: Der Kondensator lädt sich auf die Spitze "des Buckels" auf. Das sind 12V * Wurzel 2 ~ 14V. Und bei dieser Spannung bleibt es auch. Oder fast, über den R entlädt sich der Kondnesator wieder langsam - bis zur nächsten Halbwelle, wo er wieder voll aufgeladen wird.
» 2.) Und wie bin ich auf den Wert gekommen, musste man den Voltmeter schon
» auf Gleichspannung stellen oder?
Hast du doch vermutlich, wenn du diese Werte gemessen hast.
» 3.) Wie rechnet man diesen Wert Ua aus?
Ohne C: die Hälfte der Effektivspannung, die vom Trafo geliefert wird.
Mit c: die Spitzenspanung die vom Trafo geliefert wird.
Wersuch mal wirklich, bei irgendjemand das auf nem Oszi anzusehen.
hws
Einwegschaltung - daselko-chris, 16.03.2008, 23:47 (Elektronik)
Einwegschaltung - hws(R), 17.03.2008, 09:10
Einwegschaltung - Elko_Scotty(R), 17.03.2008, 11:43
Einwegschaltung - Jüwü(R), 18.03.2008, 00:31
