ISDN an CAT5-Dose? (Elektronik)
» Das stimmt zwar schon nur wenn nach der Dose noch ein 2m? Kabel zum Telefon
» geht wo soll der Widerstand hin?
» Telefon aufmachen und einlöten?
» Ich hab mit den Widerstand in der Dose bei mir keine Probleme mit
» Störungen...
Hallo Maik,
das kann ich mir gut vorstellen - Du hast da ja wahrscheinlich 50Ohm Abschluß statt 100 Ohm. Ich würde nur davon ausgehen, daß Du nur unter bestimmten Bedingungen (Leitungslänge, Störeinflüße etc.) Störungen (->niedrigere Übertragungsraten) bekommen könntest.
» » » Hi,
» » » Habe mir ein Netzwerkkabel in den Keller gelegt um mit nem ollen
» » Rechner
» » » auch mal von meiner Werkstatt aus mal eben ne Frage in nem Forum
» Posten
» » zu
» » » können oder nen Schaltplan zu suchen etc. statt immer 2 Etagen rennen
» » zu
» » » müssen.
» » » Da ich nur zwei der 4 Adernpaare fürs Netzwerk nutze und noch nen
» » » ungenutzen S0-Bus und ein altes Telefon besitze, würde ich das gerne
» » » einfach dort unten mit anklemmen.
» » » Kann ich den S0-Bus stressfrei auf die vorhandene freie Buchse der
» » » Cat5-Dose legen (klar, Belegung beachten...) oder gibt das Probleme?
» » » Im Netz habe ich gelesen, dass sowohl Netzwerk als auch S= mit 100
» » Ohmas
» » » terminiert werden müssen. Die Cat-Dose die ich hier habe, hat aber
» » » zwischen allen Anschlüssen keinen messbaren Widerstand (im
» » 40MOhm-Bereich
» » » immer noch OL)
» » » Fürs Netzwerk benutze ich seit Jahren Dosen vom gleichen
» » Typ/Hersteller,
» » » ohen Probleme. Ist das mit dem Abschluss also ne Fehlinfo?
» » » Kann ich dann einfach für den S0 die passenden Widerstände in die
» Dose
» » » reintüddeln??
» » » Bin für jeden Tipp dankbar.
» » » Gruß
» » » Carsten
» » Hallo Carsten,
» » Bei ISDN hast Du es mit einem Bus zu tun, da ist ein Abschluß am Ende
» » erforderlich, da sonst andere am gleichen Bus liegende Teilnehmer
» gestört
» » werden könnten. Bei Ethernet hast Du immer punkt-zu-punkt Verbindungen.
» » Daher benötigt die Dose Keinen Abschlußwiderstand. Der ist
» normalerweise
» » in der Netzwerkkarte. Hast Du also in der Dose einen
» Abschlußwiderstand,
» » wäre die Leitung falsch abgeschlossen.
» » Hartwig
