5-V-Regler tunen (Elektronik)
verfasst von Peter, 16.03.2008, 18:09 Uhr
» Bei Verwendung eines 7805 und einem Massewiderstand von 68 ohm kommen grade
» mal 5,4V raus. Bei 56 ohm sind es 5,34V. Mal abgesehen von
» Bauteiltoleranzen.
» Weiters muss der 7805 aber ordentlich gekühlt werden, da 1A ja der
» Maximalstrom ist. Sofern das Navi auch tatsächlich 1A zieht, kann der
» Spannungsregler dabei ganz schön Temperatur bekommen.
» lg, Nick
Hallo Nick und alle anderen
zuerst einmal herrzlichen Dank für die Hilfe-
ich werde es mal mit dem hochlegen der masse testen-
das Stabi IC ist ein ic mit Übertemperaturschutz+Kurzschlussfest------
also kein normales 7805---
vielen Dank für die Tips
Gruß Peter
5,3Volt Spannung - Pit123, 16.03.2008, 09:56 (Elektronik)
5,3Volt Spannung - Theo, 16.03.2008, 10:01
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 10:45
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:17
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:19
5,3Volt Spannung - peter, 16.03.2008, 11:23
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 11:32
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 11:58
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 14:48
5,3Volt Spannung - x y, 16.03.2008, 15:17
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:27
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:29
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:32
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:35
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:40
nicht raten, sondern nachschauen .. - hws(R), 16.03.2008, 19:03
ganz schlechte Idee ... - hws(R), 16.03.2008, 18:58
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 11:55
5-V-Regler tunen - J.R.(R), 16.03.2008, 13:51
5-V-Regler tunen - ElektroNick, 16.03.2008, 16:38
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:09
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws(R), 16.03.2008, 19:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Hurtz, 17.03.2008, 17:08
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws(R), 17.03.2008, 17:46
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 17.03.2008, 17:56
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - ElektroNick, 17.03.2008, 20:14
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 18.03.2008, 17:19
heiß werden sie alle - J.R.(R), 18.03.2008, 12:25
heiß werden sie alle - Peter, 18.03.2008, 17:20
heiß werden sie alle - Hartwig, 18.03.2008, 19:50
heiß werden sie alle - Peter, 19.03.2008, 14:07
heiß werden sie alle - Hartwig, 19.03.2008, 17:10
heiß werden sie alle - Peter, 23.03.2008, 08:57
