5-V-Regler tunen (Elektronik)
Hallo Peter,
» ich benötige ein Spannung von 5,3V ca.1A stabilisiert-
» wenn ich ein 6V Stabi Ic-Kurzschlussfest+gegen Übertemperatur geschützt
» nehme und am Ausgang eine 5,3V
Das ist eine besonders uneffektive Methode, die Spannung zu stabilisieren, da unnötig viel Wärmeverluste produziert und auch entsorgt werden müssen.
Ganz davon abgesehen dürfte es schwierig sein, eine Zenerdiode zu finden, die genau 5,3 V hat.
» Z-Diode anschliesse -wieviel Watt sollte die Z-Diode
» haben--kann das dauerhaft funktionieren
Im ungünstigsten Fall muß die Diode 5,3V x 1A = 5,3W verheizen.
» oder gibt es etwas besseres--
In diesem Fall würde sich ein 5-V-Regler anbieten. Den kann man leicht nach oben "tunen", indem der Masse-Pin nicht direkt sondern über einen niederohmigen Widerstand (z.B. 22 Ohm) mit Masse verbunden wird. Mit einem Widerstand von einigen 100 Ohm zwischen Ausgangs- und Massepin kannst du dann den Feinabgleich vornehmen. Das ist das gleiche Prinzip wie beim LM317, hat aber den Vorteil, dass sich die Ausgangsspannung ohne Poti relativ genau einstellen läßt.
Jörg
