ISDN an CAT5-Dose? (Elektronik)
Das stimmt zwar schon nur wenn nach der Dose noch ein 2m? Kabel zum Telefon geht wo soll der Widerstand hin?
Telefon aufmachen und einlöten?
Ich hab mit den Widerstand in der Dose bei mir keine Probleme mit Störungen...
» » Hi,
» » Habe mir ein Netzwerkkabel in den Keller gelegt um mit nem ollen
» Rechner
» » auch mal von meiner Werkstatt aus mal eben ne Frage in nem Forum Posten
» zu
» » können oder nen Schaltplan zu suchen etc. statt immer 2 Etagen rennen
» zu
» » müssen.
» » Da ich nur zwei der 4 Adernpaare fürs Netzwerk nutze und noch nen
» » ungenutzen S0-Bus und ein altes Telefon besitze, würde ich das gerne
» » einfach dort unten mit anklemmen.
» » Kann ich den S0-Bus stressfrei auf die vorhandene freie Buchse der
» » Cat5-Dose legen (klar, Belegung beachten...) oder gibt das Probleme?
» » Im Netz habe ich gelesen, dass sowohl Netzwerk als auch S= mit 100
» Ohmas
» » terminiert werden müssen. Die Cat-Dose die ich hier habe, hat aber
» » zwischen allen Anschlüssen keinen messbaren Widerstand (im
» 40MOhm-Bereich
» » immer noch OL)
» » Fürs Netzwerk benutze ich seit Jahren Dosen vom gleichen
» Typ/Hersteller,
» » ohen Probleme. Ist das mit dem Abschluss also ne Fehlinfo?
» » Kann ich dann einfach für den S0 die passenden Widerstände in die Dose
» » reintüddeln??
» » Bin für jeden Tipp dankbar.
» » Gruß
» » Carsten
» Hallo Carsten,
» Bei ISDN hast Du es mit einem Bus zu tun, da ist ein Abschluß am Ende
» erforderlich, da sonst andere am gleichen Bus liegende Teilnehmer gestört
» werden könnten. Bei Ethernet hast Du immer punkt-zu-punkt Verbindungen.
» Daher benötigt die Dose Keinen Abschlußwiderstand. Der ist normalerweise
» in der Netzwerkkarte. Hast Du also in der Dose einen Abschlußwiderstand,
» wäre die Leitung falsch abgeschlossen.
» Hartwig
