5,3Volt Spannung (Elektronik)
» » » Schau mal auf dem Navi/im Handbuch nach. Oft haben die einen ziemlich
» » » großen Spannungsbereich nach oben hin, in dem sie funktionieren.
» » » Natürlich erst nachlesen, dann probieren ![]()
» Nun, wenn die 5,3V quasi eine Mindestspannung darstellen, dann gibt es
» auch eine Höchstspannung.
» Setzt man in den Fußpunkt (Masse,GND) eines (in diesem Fall) 7805 eine
» Diode ein, so erhöht sich die Ausgangsspannung um den Schwellwert der
» Diode. Eine 1N4001 würde sich regelrecht aufdrängen, bringt das nur 5,2V
» kann man auch zwei in Reihe einsetzen.
Hast Du Dich da nicht vertan? Eine Si-Diode bringt
typisch 0,5...0,7V. Dein Wert passt eher zu ner Schottky.
Unabhängig davon würde ich an dieser Stelle doch eher
einen LM317 nehmen, schon weil er moderner ist.
Harald
