5,3Volt Spannung (Elektronik)
» » Schau mal auf dem Navi/im Handbuch nach. Oft haben die einen ziemlich
» » großen Spannungsbereich nach oben hin, in dem sie funktionieren.
» » Natürlich erst nachlesen, dann probieren ![]()
Nun, wenn die 5,3V quasi eine Mindestspannung darstellen, dann gibt es auch eine Höchstspannung.
Setzt man in den Fußpunkt (Masse,GND) eines (in diesem Fall) 7805 eine Diode ein, so erhöht sich die Ausgangsspannung um den Schwellwert der Diode. Eine 1N4001 würde sich regelrecht aufdrängen, bringt das nur 5,2V kann man auch zwei in Reihe einsetzen.
Man darf halt nur nicht die Maximalspannung der angeschlossenen Stufe überschreiten.
5,3Volt Spannung - Pit123, 16.03.2008, 09:56 (Elektronik)
5,3Volt Spannung - Theo, 16.03.2008, 10:01
5,3Volt Spannung - Jogi
, 16.03.2008, 10:45
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:17
5,3Volt Spannung - nonsense
, 16.03.2008, 11:19
5,3Volt Spannung - peter, 16.03.2008, 11:23
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:27
, 16.03.2008, 11:29
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:32
, 16.03.2008, 11:35
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:40
nicht raten, sondern nachschauen .. - hws
, 16.03.2008, 19:03
ganz schlechte Idee ... - hws
, 16.03.2008, 18:58
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms
, 16.03.2008, 11:55
5-V-Regler tunen - J.R.
, 16.03.2008, 13:51
5-V-Regler tunen - ElektroNick, 16.03.2008, 16:38
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:09
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws
, 16.03.2008, 19:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Hurtz, 17.03.2008, 17:08
, 17.03.2008, 17:46
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 17.03.2008, 17:56
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - ElektroNick, 17.03.2008, 20:14
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 18.03.2008, 17:19
heiß werden sie alle - J.R.
, 18.03.2008, 12:25
heiß werden sie alle - Peter, 18.03.2008, 17:20
heiß werden sie alle - Hartwig, 18.03.2008, 19:50
heiß werden sie alle - Peter, 19.03.2008, 14:07
heiß werden sie alle - Hartwig, 19.03.2008, 17:10
heiß werden sie alle - Peter, 23.03.2008, 08:57
