5,3Volt Spannung (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 16.03.2008, 10:45 Uhr
» hallo
» ich benötige ein Spannung von 5,3V ca.1A stabilisiert-
» wenn ich ein 6V Stabi Ic-Kurzschlussfest+gegen Übertemperatur geschützt
» nehme und am Ausgang eine 5,3V
» Z-Diode anschliesse -wieviel Watt sollte die Z-Diode
» haben--kann das dauerhaft funktionieren
» oder gibt es etwas besseres--
» vielen Dank
» Gruß Peter
Überdenke erstmal deine Anforderung, niemand benötigt 5,30000000000 Volt bei 1A, 1 Ampere ist schon relativ grobe (Klein)Leistungselektrik.
Sprich es sollte jeder 7805 gehen.
Geht er nicht, dann geht auch der 317 nicht, weil schon der Lufthauch einer furzenden Fliege durch Temperaturänderung die Spannung mehr verändert, als die Differenz zwischen 5,0...5,3...5,irgendwas Volt
5,3Volt Spannung - Pit123, 16.03.2008, 09:56 (Elektronik)
5,3Volt Spannung - Theo, 16.03.2008, 10:01
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 10:45
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:17
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:19
5,3Volt Spannung - peter, 16.03.2008, 11:23
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 11:32
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 11:58
5,3Volt Spannung - Jogi(R), 16.03.2008, 14:48
5,3Volt Spannung - x y, 16.03.2008, 15:17
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:27
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:29
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:32
5,3Volt Spannung - nonsense(R), 16.03.2008, 11:35
5,3Volt Spannung - Peter, 16.03.2008, 11:40
nicht raten, sondern nachschauen .. - hws(R), 16.03.2008, 19:03
ganz schlechte Idee ... - hws(R), 16.03.2008, 18:58
5,3Volt Spannung - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 11:55
5-V-Regler tunen - J.R.(R), 16.03.2008, 13:51
5-V-Regler tunen - ElektroNick, 16.03.2008, 16:38
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:09
5-V-Regler tunen - Peter, 16.03.2008, 18:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws(R), 16.03.2008, 19:10
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Hurtz, 17.03.2008, 17:08
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - hws(R), 17.03.2008, 17:46
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 17.03.2008, 17:56
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - ElektroNick, 17.03.2008, 20:14
verdammt, nimm endlich nen LM317 ... - Peter, 18.03.2008, 17:19
heiß werden sie alle - J.R.(R), 18.03.2008, 12:25
heiß werden sie alle - Peter, 18.03.2008, 17:20
heiß werden sie alle - Hartwig, 18.03.2008, 19:50
heiß werden sie alle - Peter, 19.03.2008, 14:07
heiß werden sie alle - Hartwig, 19.03.2008, 17:10
heiß werden sie alle - Peter, 23.03.2008, 08:57
