Verständnisproblem bei Arbeitspunktberechnung Transistor (Schaltungstechnik)
verfasst von BennyS, 15.03.2008, 23:06 Uhr
Hat sich geklärt. Bin selbst drauf gekommen. Die Verstärkung war falsch abgelesen und auch die Berechnung war fehlerhaft. Danke trotzdem.
» Hi!
» Ich beschäftige mich gerade mit den Grundlagen der Transistoren.
» Ich habe unten stehende Schaltung gemäß einer Anleitung im Internet
» berechnet.
» Ich benutze den Darlington TIP112. In der Anleitung steht bei Berechnung
» der Werte der Widerstände folgendes zu tun:
» 1. Aus UE und IC ergibt sich RE. Da ich einen 8 Ohm LS betreiben möchte
» habe ich den Strom mit 375mA und die Spannung mit 1,5V angesetzt. Daraus
» ergibt sich RE = 4 Ohm.
» 2. Den Stromverstärkungsfaktor gibt IB bekannt. Im Datenblatt unter
» http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXyztrw.pdf
» steht dass dieser bei ca. 0,3A 27000 beträgt. Dadurch habe ich einen IB von
» 138µA.
» 3. Der Spannungsteilerstrom soll ca. 5-10facher IB betragen. Habe mal den
» 10fachen Wert genommen - also IT=1,38mA.
» 4. Dadurch ergibt sich der untere Widerstand des Spannungsteilers, der
» dann R=(UEmitter+UBE)/IT beträgt - UBE ist im Datenblatt mit 2,8V
» angegeben . Die Spannung am Emitterwiderstand beträgt IC*RE also 1,5V.
» Also ergibt sich in meinem Fall R1=3,115kOhm = 3k3 Normreihe.
» 5. Der obere Widerstand berechnet sich aus R=(UB-UR1)/IT wäre also
» R=(5V-4,3V)/1,38mA = 507 Ohm = 470 Ohm Normreihe
» Aufgrund der Normreihe ergibt sich also ein Spannungsteilerstrom IT von
» 1,32 mA.
» Soweit doch alles richtig, oder?
» Jetzt zu meiner Frage... beim Einschalten fließt ein Strom von 0,7A in den
» Kollektor - warum?
Verständnisproblem bei Arbeitspunktberechnung Transistor - BennyS, 15.03.2008, 19:02 (Schaltungstechnik)
Verständnisproblem bei Arbeitspunktberechnung Transistor - BennyS, 15.03.2008, 23:06
Wofür Danke ??? - hws(R), 15.03.2008, 23:46
Wofür Danke ??? - ollanner(R), 16.03.2008, 00:15
Wofür Danke ??? - Jogi(R), 16.03.2008, 10:50
