Verständnisproblem bei Arbeitspunktberechnung Transistor (Schaltungstechnik)
verfasst von BennyS, 15.03.2008, 19:02 Uhr
Hi!
Ich beschäftige mich gerade mit den Grundlagen der Transistoren.
Ich habe unten stehende Schaltung gemäß einer Anleitung im Internet berechnet.
Ich benutze den Darlington TIP112. In der Anleitung steht bei Berechnung der Werte der Widerstände folgendes zu tun:
1. Aus UE und IC ergibt sich RE. Da ich einen 8 Ohm LS betreiben möchte habe ich den Strom mit 375mA und die Spannung mit 1,5V angesetzt. Daraus ergibt sich RE = 4 Ohm.
2. Den Stromverstärkungsfaktor gibt IB bekannt. Im Datenblatt unter http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXyztrw.pdf steht dass dieser bei ca. 0,3A 27000 beträgt. Dadurch habe ich einen IB von 138µA.
3. Der Spannungsteilerstrom soll ca. 5-10facher IB betragen. Habe mal den 10fachen Wert genommen - also IT=1,38mA.
4. Dadurch ergibt sich der untere Widerstand des Spannungsteilers, der dann R=(UEmitter+UBE)/IT beträgt - UBE ist im Datenblatt mit 2,8V angegeben . Die Spannung am Emitterwiderstand beträgt IC*RE also 1,5V.
Also ergibt sich in meinem Fall R1=3,115kOhm = 3k3 Normreihe.
5. Der obere Widerstand berechnet sich aus R=(UB-UR1)/IT wäre also R=(5V-4,3V)/1,38mA = 507 Ohm = 470 Ohm Normreihe
Aufgrund der Normreihe ergibt sich also ein Spannungsteilerstrom IT von 1,32 mA.
Soweit doch alles richtig, oder?
Jetzt zu meiner Frage... beim Einschalten fließt ein Strom von 0,7A in den Kollektor - warum?
Verständnisproblem bei Arbeitspunktberechnung Transistor - BennyS, 15.03.2008, 19:02 (Schaltungstechnik)
Wofür Danke ??? - hws(R), 15.03.2008, 23:46
Wofür Danke ??? - ollanner(R), 16.03.2008, 00:15
Wofür Danke ??? - Jogi(R), 16.03.2008, 10:50
