PC Lüfter an Steckdose >>> (Elektronik)
verfasst von Theo, 14.03.2008, 16:27 Uhr
Hallo
Du schreibst, du hättest lüfter mit einer Steuerung gekauft. Was macht denn diese Steuerung. Denn für den Betrieb eines Lüfters benötigst du erstmal keine Steuerung, dann läuft er nur immer mit voller Leistung.
Die einfachste Drehzahlregelung ist die Verringerung der Spannung. Bei zwei gleichen Lüftern ist das einfach, du brauchst sie nur hintereinanderschalten, und sie laufen mit deutlich reduzierter Drehzahl. Vielleicht reicht das schon, mehr brauchst du dann nicht.
Wenn du die Drehzahl koninuierlich einstellen willst, nehme ein Netzteil von 0-12V/mindestens 1A. Mehr brauchst du auch da nicht. Schaltpläne gibts hier im ELKO.
Theo
PC Lüfter an Steckdose >>> - Alex_P(R), 14.03.2008, 15:55 (Elektronik)
PC Lüfter an Steckdose >>> - Elektronix(R), 14.03.2008, 16:08
PC Lüfter an Steckdose >>> - Theo, 14.03.2008, 16:40
PC Lüfter an Steckdose >>> - Björn(R), 14.03.2008, 21:05
PC Lüfter an Steckdose >>> - Theo, 14.03.2008, 16:27
PC Lüfter an Steckdose >>> - Alex_P(R), 14.03.2008, 17:45
PC Lüfter an Steckdose >>> - Theo, 14.03.2008, 18:23
PC Lüfter an Steckdose >>> - Alex_P(R), 14.03.2008, 19:10
PC Lüfter an Steckdose >>> - ollanner(R), 14.03.2008, 19:54
PC Lüfter an Steckdose >>> - Elko_Scotty(R), 15.03.2008, 11:45
Mathematik > Zehnerpotenzen - ollanner(R), 15.03.2008, 14:12
Mathematik > Zehnerpotenzen - Elko_Scotty(R), 15.03.2008, 17:56
Mathematik > Zehnerpotenzen - ollanner(R), 15.03.2008, 18:52
Netzteile - Alex_P(R), 16.03.2008, 20:02
Netzteile - Elko_Scotty(R), 16.03.2008, 21:25
Netzteile - Alex_P(R), 17.03.2008, 07:06
Netzteile - Elko_Scotty(R), 17.03.2008, 11:55
Netzteile - Alex_P(R), 17.03.2008, 15:43
Netzteile - Elko_Scotty(R), 17.03.2008, 16:51
Äpfel-Mathematik - Harald Wilhelms(R), 16.03.2008, 19:54
