PC Lüfter an Steckdose >>> (Elektronik)
Hallo Allerseits,
hab ein kleines Problem.... hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen... wäre euch sehr dankbar.
Hier die Daten der PC-Lüfter(jeweils ein Exemplar):
Nennspannung: 12 VDC
- Startspannung: 7 VDC
- Bemessungsstrom: 0.45A (Max. 0.5A)
- Bemessungsleistung: 4.8W (Max. 6W)
Und hier Bilder vom Lüfter und der Steuerung:
Steuerung:
So wird das ganze z.B mit nur einem Lüfter realisiert:
Mit isolierband umwickelt und ready to go....
Der Lüfter läuft Standartmäßig mit 12V... will man seinen Luftdurchsatz verringern stellt man das Netzteil z.B auf 5V und der Lüfter dreht sich logischerweise langsamer.
Da ich auf die Umständlichkeit verzichten will und Stufenlos regeln möchte, habe ich mir zwei 120mm Lüfter incl. Lüftersteuerungen gekauft.
Mir ist natürlich klar das ich für "beide" 120mm Lüfter ein Nezteil brauche welches 12V besitzt, und mind. 15W und 1,5A schafft. Zur not würde ich auch pro Lüfter ein netzteil verwenden... Hauptsache die Lüftersteuerung funktioniert ohne das ich ständig die Volt Zahl am Netzteil verändern muss.
(Die Lüfter laufen auf höchster Stufe mit 12V auf der niedrigsten mit 7V)
Die Startspannung beträgt 7V.. mit dieser läuft der Lüfter an.
Nehmen wir an ich hätte das gewünschte Netzteil... und schließe jetzt beide Lüfter parallel an und regel sie "mithilfe der Lüftersteuerungen" ohne die Volt Zahl am Netzteil einzustellen ( Netzteil läuft mit konstanten 12V).
Gibt es da Probleme und funktioniert das ganze ?
Benötige ich noch irgendwelche Wiederstandsregler/Spannungsregler zwischen dem Netzteil und den Lüftern damit ich sie mithilfe der Steuerungen regeln kann ohne was am Netzteil zu verändern ?
Bin wiegesagt sehr dankbar für hilfestellungen, Tips etc.
Grüße, Alex
