Spuleninduktivität bei Flachspulen (Elektronik)
» ich habe zwei Flachluftspulen die zu Induktionserwärmungszwecken genutzt
» werden. Beide Spulen haben jeweils 800uH. Wenn ich die Spulen parallel
» schalte und weit genug auseinander sind, ergibt das ganze ziemlich genau
» 400uH. Eine Änderung der Induktivität tritt ein wenn sie parallel
» übereinander liegen und der Abstand kleiner 10cm ist.
» Interessant ist auch noch der Wicklungssinn. Wenn beide Spulen mit
» gleichem Wicklungssinn übereinander liegen dann erhöht sich die
» Induktivität und ist größer 400uH (ca. 450uH bei 10cm). Wenn sie direkt
» übereinanderliegen verhalten sie sich beinahe so wie nur eine Spule und
» die Induktivität erhöht sich auf knapp 800uH. Wenn ich die obere Spule nun
» drehe (umgekehrter Wicklungssinn und Stromrichtung) wird der Wert kleiner
» als 400uH. Wenn die Spulen direkt übereinanderliegen geht die Induktivität
» gegen Null.
» Hat jemand vielleicht eine Erkärung für diesen Effekt in verständlicher
» Form. Vielen Dank.
Was du "entdeckt" hast, ergibt sich aus der Formel zur Definition der Induktivität:
L = Phi/I
Auf deutsch: Die Induktivität einer Spule ist das Verhältnis aus dem vom Draht umschlossenen magnetischen Fluß und dem den Fluß erzeugenden Strom. Wenn sich das Magnetfeld der Drähte verstärkt, erhöht sich auch der Fluß, also auch die Induktivität. Im umgekehrten Fall verringert sich die Induktivität entsprechend.
Jörg
