Einfache Lösung (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 14.03.2008, 00:00 Uhr
(editiert von J.R. am 14.03.2008 um 00:01)
Hallo Philipp,
» Verdammt, dann gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, an das Trafo
» zu kommen?? Ich wollte nämlich eigentlich noch eine Kaskade dranhängen, um
» das ganze mit einer niedrigeren Eingangsspannung versorgen zu können.
Aus den heutigen Trafos kommt nur die fertige Gleichspannung heraus. Prinzipbedingt existiert auch innerhalb eines DSTs keine Wechselhochspannung.
» Mal nebenbei, in welchem Bereich liegt die typischerweise???
DSTs werden primärseitig typischerweise mit Eingangsspannungen von 1000...1200 V(ss) betrieben und benötigen dazu eine Versorgungsspannung von 50... 150V, je nach Zeilenfrequenz.
Eine solche Spannung zu erzeugen ist für den Ungeübten recht mühsam. Wesentlich erfolgversprechender und einfacher ist diese Lösung (Bild 13.3.1 D):
http://www.trifolium.de/netzteil/kap13.html
» Außerdem sollte sich dadurch der Innenwiderstand erhöhen!
Dazu reicht es, den Innenwiderstand der Versorgungsspannung zu erhöhen, z.B. ein Labornetzteil mit Strombegrenzung. Allerdings ist zu beachten, dass viele DSTs noch dicke Kondensatoren enthalten, die bei Entladung kurzzeitig sehr hohe Ströme liefern können.
Jörg
Zeilentrafo - PhilippNrX, 13.03.2008, 15:30 (Elektronik)
Zeilentrafo - Harald Wilhelms(R), 13.03.2008, 15:54
Zeilentrafo - PhilippNrX, 13.03.2008, 16:21
Zeilentrafo - Harald Wilhelms(R), 14.03.2008, 09:01
Zeilentrafo - Jüwü(R), 13.03.2008, 16:05
Zeilentrafo - PhilippNrX, 13.03.2008, 16:37
Einfache Lösung - J.R.(R), 14.03.2008, 00:00
Einfache Lösung - PhilippNrX, 14.03.2008, 14:48
DST und Kaskade - J.R.(R), 13.03.2008, 23:42
Zeilentrafo - Jogi(R), 13.03.2008, 16:23
Zeilentrafo - PhilippNrX, 13.03.2008, 16:43
Zeilentrafo - Jogi(R), 13.03.2008, 18:09
Sicherheit - Harald Wilhelms(R), 14.03.2008, 09:11
Sicherheit - PhilippNrX, 14.03.2008, 14:56
Zeilentrafo - Theo, 13.03.2008, 17:06
