Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! (Elektronik)
Hallo
Da haben wir das gleiche Problem. Wir kommen nicht an den Schaltplan. Und was das schönste ist, BMW hat ihn in meinem Fall auch nicht. Den hat der Zulieferer der die Steuerung gebaut hat. Ich habe von diesem Auto zwei dicke A4 Ordner (original BMW) Anleitungen, davon etwa 1/3 Elektrik. Das heisst aber leider nicht, dass da auch nur ein Schaltplan bei wäre, wenn es ins Detail geht, enden die Drähte jeweils an einer Black Box. Nur die Verkabelung ist zu sehen, keinerlei Funktion.
Genauso wird das bei dir sein. Neff wird die Verkabelungspläne der Platine haben, vielleicht noch mit den Angaben welche Spannung an welchem Punkt zu messen sein sollte. Da kann nur getauscht werden, und damit auch ja keiner auf Reparaturgedanken kommt, wird die alte Platine kassiert. Ich kenne einige Hersteller, die sogar die Bauteilbeschriftung entfernen oder ändern.
Oder glaubst du irgendein Installateur wäre z.B. in der Lage ein defektes Bauteil auf der Steuerplatine deines elektrischen Durchlauferhitzers zu tauschen? Der braucht nur zu wissen, wie er feststellt ob die Platine ganz oder defekt ist, und dann wird getauscht.
So funktioniert unser System! Wenn man eine solche Dunstabzugshaube und ich ein solches Auto kauft, hat man einfach mit diesen Folgen zu rechnen.
Immer mehr Leute verweigern sich allerdings so gut sie können diesem System und kaufen das nächste Mal vielleicht eine Dunstabzugshaube ohne Elekrronik oder setzen einen Lüfter rein der mit einem Dimmer geregelt wird, oder kaufen sich ein Auto bei der keine Steuergeräte kaputtgehen können, weil sie gar nicht vorhanden sind. Nur unsere Wirtschaft wird dann nicht mehr so funktionieren.
Theo
