Zeilentrafo (Elektronik)
» Das beste ist, Du verwendest die Originalschaltung
» aus dem Monitor. Dann gibts auch kine Probleme mit
» der Pinbelegung.
Da gibts nur ein Problem, weder Schaltplan, noch Platine habe ich (noch).
» Ein Zeilentrafo ist k e i n
» Standardteil, sodas die Pinbelegung bei jeder
» Herstellerfirma anders ist. Vielleicht findest Du
» mit Google ja ein Datenblatt.
Das habe ich schon oberflächlich versucht, allerdings ohne Erfolg. Ich weiß garnicht, ob es zu den Dingern überhaupt Datenblätter gibt..
» Gruss
» Harald
» PS: Du solltest auch auf jeden Fall daran denken, das
» ein Zeilentrafo lebensgefährliche Spannungen erzeugt.
» Das heisst, Du musst im eingeschaltetem Zustand einen
» deutlichen Sicherheitsabstand halten.
Ich wusste es..
Aber im Ernst, lieber man sagts einmal zu viel, als einmal zu wenig!
Von der Inbetriebnahme bin ich eh noch weeiit entfernt.
Wieviel Energie darf so ein Funken denn besitzen, um nicht schädlich zu sein?? Also ein elektrischer Feuerzeuganzünder, oder Bandgenerator, die zwicken zwar etwas, aber das wars auch schon...
Ich glaub dazu gabs hier schon mal eine Diskussion. Wenn ich mich recht entsinne hatte ein Feuerzeuganzünder-Funken so um 7mJ, was beim Bandgenerator allerdings schon etwas mehr sein dürfte..
Wie machen die das denn bei Elektroschockern, die ja bekanntlich.. nicht tödlich sein sollen?! Keine angst, ich möchte mir keinen nachbauen, da ich darauf verzichten kann, unter Schmerzen am Boden zu liegen.
Wenns fertig ist, sollte die abgegebene Energie nach meinen Vorstellungen, eher im Bereich des Bandgenerators liegen, also nur zwicken...
Gruß Philipp
