Langsamer Anstieg der Leistung einer Wasserpumpe (Elektronik)
» ich habe eine Wasserkühlung bei meinem
» Rechner. Die Pumpe was ich dazu verwende hat ein Pumpenrad aus Plastik,
» also das ist jener Teil der sich bewegt und das Wasser befördert.
» Leider wird mir nach einiger Zeit dieses Pumpenrad immer kaputt und ich
» kann mir wieder eine neue Pumpe kaufen, weil es die Kunststoffschaufeln
» vom Rad abreißt
Vielleicht solltest Du Dir das nächste Mal eine
vernünftige Pumpe von einer anderen Firma kaufen,
da m.E. Deine jetzige Qulitätspropleme hat.
» und ich glaube das kommt von dem ruckartigen Einschalten
» der Pumpe wenn ich sie ans Netz bringe.
Das glaube ich zwar auch nicht, aber vielleicht kannst Du
ja eine Schaltung ähnlich wie diese einbauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
Dabei ist die Dimensionierung des Widerstands etwas
schwierig. Wenn der Widerstand zu gross wird, hast Du
keinen Ruck beim Einschalten, sondern erst später, wenn das Relais anzieht. Sinnvoll würde ich eine solce Schal-
tung auch nur empfinden, wenn Du die Teile dafür sowieso
in der Kiste hast.
Harald
