1-3 minuten verzögerung (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 13.03.2008, 11:46 Uhr
(editiert von Elektronix am 13.03.2008 um 11:51)
» und zur Monoflopschaltung mit dem 555 habe ich folgendes herausgefunden:
» -Triggerimpuls kippt, nach Relaxationszeit kippt die Schaltung
» zurück.
» Allerdings muss nun die Relaxionszeit auf Ground liegen, und erst nach
» dieser zeit(von ungefähr 1-3 Minuten), soll der Ausgang auf High-Pegel
» schalten.
Genau dazu steht die Invertierung.
» Wenn ich das Signal nun einfach Invertiere, dann habe ich am
» Ausgang einen High-Low-High wechsel, und der High-Low wechsel darf nicht
» passieren, da die Schaltung erst ein paar Minuten nach dem Impuls auf High
» schalten darf.
Dann schaltest Du vor dem Monoflop ein zweites Monoflop, das die Verzögerung bewirkt- sozusagen eine Mini-Lauflichtschaltung.
Übrigens lassen sich Monoflops auch mit nem 74xx132-Baustein (4 Schmitttrigger-UND-Inverter-Gatter) bauen. Dann brauchst Du nur einen IC (ist zwar nicht ganz so präzise wie der 555, aber bei den langen Zeiten ist die Genauigkeit ohnehin nicht die Beste)
» habe das Problem hoffentlich ein bisschen detailierter beschrieben... und
» ja ich bin Ausländer, und bin auch nicht mitglied der EU.
In diesem Fall sei bemerkt, daß Deine deutsche Grammatik gut ist!;-)
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
1-3 minuten verzögerung - stormforce, 13.03.2008, 10:42 (Elektronik)
1-3 minuten verzögerung - Elektronix(R), 13.03.2008, 10:48
1-3 minuten verzögerung - stormforce, 13.03.2008, 11:13
1-3 minuten verzögerung - Elektronix(R), 13.03.2008, 11:19
1-3 minuten verzögerung - stormforce, 13.03.2008, 11:32
1-3 minuten verzögerung - Elektronix(R), 13.03.2008, 11:46
1-3 minuten verzögerung - enton(R), 13.03.2008, 12:00
1-3 minuten verzögerung - enton(R), 13.03.2008, 11:31
1-3 minuten verzögerung - stormforce, 13.03.2008, 11:33
1-3 minuten verzögerung - enton(R), 13.03.2008, 11:44
1-3 minuten verzögerung - herrma(R), 20.03.2008, 09:07
